Man TGL ошибка EDC 03088-05.
Re: Man TGL ошибка EDC 03088-05.
А что показует шкала возле часов? Ошибка по датчику надува.
- igor_oksana
EDC 03088-06 - неисправен датчик давления наддува. Реакция системы: Выдача имитации давления наддува в качестве резервного параметра. На фото видно - обороты=0 а наддув естьDima_G писал(а):Проехал несколько метров. Ошибка исчезла, появилась шкала.
Менять датчик.
сказал как отрезал !igor_oksana писал(а):Менять датчик.
а может сначала проводочки проверить ?
На втором фото машина заглушена. Просто так сделал фото. Когда машина работает обороты есть, наддув токай же.igor_oksana писал(а): На фото видно - обороты=0 а наддув есть
Менять датчик.
Так на заглушенном моторе показывает давление и не максимальное. Да и цена у боша на него пару рублей, от силы, проще поменять сперва датчик. Имхо.k0ldun писал(а):сказал как отрезал !igor_oksana писал(а):Менять датчик.
несколько не обдуманное выступление !cotm писал(а):Так на заглушенном моторе показывает давление и не максимальное. Да и цена у боша на него пару рублей, от силы, проще поменять сперва датчик. Имхо.
виноватым может быть датчик , провода и ... что самое сексуальное !!!! - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ...
ну и насчет цены - если продукция оригинальная , то вы тут круто в пролете !
(ценники в Питере мне известны)
На расход топлива влияет датчик?
На расход топлива все влияет. Даже зарплата водителя.
Мне это не грозит. Сам себе хазяен.pshisha писал(а):На расход топлива все влияет. Даже зарплата водителя.
А если серьезно. На что обратить внимание? Или ехать к специалистам?
Просмотреть провода идущие от датчика (там их сантиметров 30) после менять датчик. На расход и тягу оно влияет!
- igor_oksana
Dima_G только блок сам не ковыряй .
Всему виной был датчик. Цена аналога (BOSCH) 710 грн. Всем спасибо.
- igor_oksana
Не расслабляйся , а посмотри на интеркуллер...Dima_G писал(а):Всему виной был датчик.
