Страница 2 из 2
Re: маз203 двигатель ом906la
Добавлено: Сб янв 18, 2014 2:00 pm
jeny
а кто нибудь вскрывал такой блок?и что могло накрытся-думаю или плохая пайка или подгорел шунт.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 2:25 pm
jeny
если подгорел шунт то можно попробывать выбрать другой тип стартера.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 7:04 pm
Подкинь провереное реле на стартер. Уже нарывались на аналогичную проблему - было межвитковое в катушке .
Добавлено: Сб янв 18, 2014 7:29 pm
jeny
в понедельник подкину.но подозреваю что проблема с блоком.хотелось бы узнать кто вскрывал?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 7:43 pm
Я вскрывал и много раз ремонтировал, поэтому и не рекомендую лесть внутрь, а как советовали убедиться в целостности внешних элементов и правильности всех подключений.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 7:49 pm
Kolesov
Проверте провода от блока до стартера .Если вовремя не наити кз то может выгореть выход из блока .честьнко под двигателем замыкает
Добавлено: Сб янв 18, 2014 8:22 pm
jeny
проводка проверена-ни обрыва ни кз нету
Re: маз 203 двигатель mercedes ом906la
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:29 pm
jeny
оказалось ошибка запуска по кл50 .изначально не правильно розведена проводка
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:31 pm
Ну вот видишь, а ты блок хотел препарировать.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:51 pm
jeny писал(а):оказалось ошибка запуска по кл50 .изначально не правильно розведена проводка
Третий пост в данной теме неплохо будет перечитать...
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:26 am
jeny
спасибо за советы
