Mercedes Atego 816 - ошибка 9044
Re: Mercedes Atego 816 - ошибка 9044
линейку на голову
накрайняк шлифанул ее
колено проверь
гильзанул и собрал
нечего искать в других цилиндрах
колено проверь
гильзанул и собрал
Не понял Вас,какие весы?pshisha писал(а):Весы посетить не забудьте, или потом будете искать диагноста который успокоит ваш мотор.Денис 66 писал(а):С блоком и коленом все норм проверили. Заказали ждем поршень и шатун,и сразу на трех друхих цилиндрах кольца поменяем раз залезли уже. Ну колпачки маслосъемные само собой
Ты только про весы не понял ? или ты и про линейку на голове спросишь ?Денис 66 писал(а):Не понял Вас,какие весы?
а может ты понял (или знал) , что колено и блок вообще никто не проверял ???
и зачем только лезть туда , в чем ничего не понимаешь ?
а потом напишешь , что в твоем городе нет нормальных мастеров .........
Наверное нет пророка в своем отечестве ....
А я туда и не лез,машина в сервисе,занимаются ей специалисты. Про линейку я понял.k0ldun писал(а):Ты только про весы не понял ? или ты и про линейку на голове спросишь ?Денис 66 писал(а):Не понял Вас,какие весы?
Читаю и не вкуриваю.Как связать гнутый шатун и плавающее"троение"мотора?Это раз.Два-что значит"выработка на поршне внизу"? Три-стенка цилиндра"живая"?Четыре-знаете,что такое"гидроудар"? Пять-машина у вас наверное недавно.99% с мотором было "горе".Шатун при этом не поменяли.И ещё-если вы правильно озвучили симптомы изначально(троение и дымление пропадает при нагреве и при оборотах),то ищите дальше.Гнутый шатун не ведёт себя так.Про колено Вас уже просветили.ГБЦ так и не разобрали,верно? Будьте внимательней,удачи.
