Страница 1 из 2
лабораторный блок питания
Добавлено: Сб дек 28, 2013 9:05 pm
Yuighj
Подскажите а какой ампераж следует брать лабораторный блок питания для проверки электрооборудования в грузовых машинах, кроме стартера и генератора?
Re: лабораторный блок питания
Добавлено: Сб дек 28, 2013 10:52 pm
Gans
Все зависит от проверяемых элементов (цепей). Как по мне, то минимум 10 Ампер должен тянуть.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 11:50 pm
У меня до 5А и 35В. Дальше ценник резко вверх идет.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 3:12 pm
mto338
Два спаренных блока питания от компьютера замечательно справляются с поставленной задачей, напряжения есть все, ток с огромным запасом. Можно переделать один блок и им пользоваться, времени как всегда не хватает совсем.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 3:34 pm
Не путай ЛАБР и блок питания ПК. Они для разных задач.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 4:43 pm
mto338
Для каких задач не применим блок питания ПК ?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 4:55 pm
Gans
Во-первых человек определяется с выбором, что купить, а не что смастерить. А во-вторых - снимите на собранном из двух АТХ БП 24В 10А.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 6:07 pm
mto338 писал(а):Для каких задач не применим блок питания ПК ?
ЛАБР регулирует напряжение и максимальный ток в цепи. Отсюда и цена соответственная.
Задача иногда очень простая - блок выключает нагрузку например. Подашь питание своим блоком - умертвишь плату или компоненты на ней. Плюс диапазон регулировок широк. Если проверять только моторчики и лампочки, то тут ЛАБР не нужен.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 6:37 pm
mto338
Gans писал(а):Во-первых человек определяется с выбором, что купить, а не что смастерить. А во-вторых - снимите на собранном из двух АТХ БП 24В 10А.
10 А держит запросто, фото прислать или на слово поверите?
den_2001 писал(а):mto338 писал(а):Для каких задач не применим блок питания ПК ?
Если можно конкретный пример про регулировки, выключение нагрузки.
Добавлено: Вт дек 31, 2013 1:10 pm
Блок управления электродвигателем отопителя Сетра 81 г.в. Ток потребления эл.двигателя при исправной системе менее 5А (электродвигатель трехфазный и соответственно безщеточный). Проблема - нет запуска. Установка преда на 10А вызвало умертвление платы контроллера путем пробоя выходных каскадов и сгорания дорожек платы. Цена блока 20000 под заказ. Меняем каскады и микруху счетчика, изготавливаем плату и подключаем ЛАБР. При раскрутке эл.двигателя срабатывает защита ЛАБРа. Значит есть косяк, но детали все целы остались. После некоторых манипуляций устанавливаем К.З. витков одной обмотки . Ну а дальше покупка нового мотора и платы клиентом.
Плата управления отопителями КИА Гранберд. Проблема - не работают эл.двигатели отопителей салона. Управление по минусу ШИМ модуляцией. Нет запуска системы. Использование ЛАБРа позволило подключать каждую микруху отдельно (5- 9 - 12В)и проверять ее работу и имитировать управление с головы системы. Без нагрузки все идеально на осциле, а с нагрузкой ШИМ падал. Итог - замена таймера и транзисторов усиления, а остальные транзисторы для кучи поставил новые.
Я не занимаюсь ремонтом эл.блоков, но иногда хорошие вещи иметь люблю.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 11:40 am
mto338
В первом случае без ЛАБР понятно что причина в двигателе, когда в плате кз ставлю балласт, для второго случая все напряжения есть.
ЛАБР хороший инструмент, но отдать тысячу вечнозеленых за него пока не готов, в любом случае буду покупать в последнюю очередь.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 12:50 pm
До 30В и до 5А цена до 5000 руб. Например бюджетный Mastech HY5010E около 9000 руб (до 50В и 10А).
Добавлено: Чт янв 02, 2014 5:24 pm
mto338
den_2001 писал(а):Например бюджетный Mastech HY5010E около 9000 руб (до 50В и 10А).
Это импульсный блок питания, для меня смысла в нем нет, ток маленький, надо хотя бы 15 А, проще переделать от ПК за пару часов, даже думать не надо, все уже разжевано например
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
Добавлено: Чт янв 02, 2014 11:52 pm
Так блок ПК тоже импульсный, только у ЛАБРа сглаживание и стабилизация на порядок лучше . Смысл ЛАБРа это плавная регулировка с хорошей точностью и защита.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 1:05 am
mto338 писал(а):den_2001 писал(а):Например бюджетный Mastech HY5010E около 9000 руб (до 50В и 10А).
http://technica-m.ru/katalog.html/from_56/fol_207 выбери подхотящий тебе. Там не только 15ампер бывает.
