Страница 1 из 2
Renault Premium DXI-11 440 2006г троит - ошибка: форсунка
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:21 pm
ybrbnf99
Проблема Renault Premium DXI-11 440 2006г ресует ошибку форсунка с впрыском.и машина начинает троить Нужно остановиться перезапустить двигатель и ошибка пропадает на какоето время но потом все заново .1 й диогност рекомендовал поьенять фильтра прочистить бак продуть трубопроводы потом заменить насос ннизкого давления на какоето время это помогло .На сто рено- диагност зделал проверку двигателя сказал насос низкого давление менять не надо гдето подсос воздуха в топливную систему Ну все трубопроводы опресовал а ошибка появилась снова и так проедит 500км нормально потом может 5 раз подрят отключать постоиш км на100 хватит и снова появляется ошибка .Может было у когото такая проблема как ее решить?
Re: топливная система
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:43 pm
на рено даже без диагноста можа посмотреть ошибки по топливной (мид128).
Добавлено: Сб дек 28, 2013 1:00 pm
ybrbnf99
как ?
Re: Renault Premium DXI-11 440 2006г троит - ошибка: форсунк
Добавлено: Чт янв 02, 2014 4:46 pm
gricalex
Диагностическая кнопочка на приборной доске, понажимай и подвигай.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 12:01 am
У этого не на панеле,а под рулем,где радиом управлять кнопки стоят.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 1:01 am
ybrbnf99 писал(а):Проблема Renault Premium DXI-11 440 2006г ресует ошибку форсунка с впрыском.и машина начинает троить Нужно остановиться перезапустить двигатель и ошибка пропадает на какоето время но потом все заново .1 й диогност рекомендовал поьенять фильтра прочистить бак продуть трубопроводы потом заменить насос ннизкого давления на какоето время это помогло .На сто рено- диагност зделал проверку двигателя сказал насос низкого давление менять не надо гдето подсос воздуха в топливную систему Ну все трубопроводы опресовал а ошибка появилась снова и так проедит 500км нормально потом может 5 раз подрят отключать постоиш км на100 хватит и снова появляется ошибка .Может было у когото такая проблема как ее решить?
Проблема скорее всего где то под клапанной крышкой. Если не перетекла куда нибудь еще пониже.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 5:22 pm
tappet
форсунку , а лучьше все на стенд, чудес не бывает
да и тему в соответствующий раздел перенести
Добавлено: Пн янв 27, 2014 8:10 pm
ybrbnf99
Коротили провода форсунок под крышкой клапонов
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:25 pm
ybrbnf99
Renault Premium DXI-11 440 2006г где стоит датчик отработанных газов?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:48 pm
А что этот датчик в отработанных газах измеряет?
Если имеете в виду датчик давления картерных газов, то в клапанную крышку вкручен.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:09 pm
ybrbnf99
Renault Premium DXI-11 440 2006г резина 315 70 Вопрос если поставить 315 80 будет ли меньше расход топлива?
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:12 pm
varvar00
пустой будет лететь, а из-за увеличения конечного плеча рычага получишь меньшую мощность, а соответственно и увеличение расхода
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:16 am
ybrbnf99 писал(а):Renault Premium DXI-11 440 2006г резина 315 70 Вопрос если поставить 315 80 будет ли меньше расход топлива?
Все зависит от того что будем возить...
Если возим воздух то резину чем побольше, а если реальные грузы то уж лучше то что завод поставил, так как тут уже адаптированы все параметры грузовика...
Добавлено: Ср мар 19, 2014 2:31 am
ybrbnf99
На авто резина стертая нарезон протектор за счет назезки уменьшылся диаметр колеса А у колеги такой точно авто но новая резина и в радиусе колесо на 18 мл больше и за счет этого расход я так думаю меньше на 5-7 литров 100км то что новую резину буду ставить однозначно но какую может стоит рискнуть и влупить 315, 80 мощности движка очень много 440 л с грузы вожу 10-18тон не более Вопрос что будет может ктото уже пробовал?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 10:40 pm
ybrbnf99 писал(а):На авто резина стертая нарезон протектор за счет назезки уменьшылся диаметр колеса А у колеги такой точно авто но новая резина и в радиусе колесо на 18 мл больше и за счет этого расход я так думаю меньше на 5-7 литров 100км то что новую резину буду ставить однозначно но какую может стоит рискнуть и влупить 315, 80 мощности движка очень много 440 л с грузы вожу 10-18тон не более Вопрос что будет может ктото уже пробовал?
странный пост... и размышления как после пивнухи - вроде мысли ворочаються , но в каком направлении ...
Перерасход топлива в 5-7 литров лечить заменой резины не пробовал , а ведь чем чёрт не шутит ....
