SCANIA 124. КПП Opticruise
Добавлено: Чт дек 03, 2009 4:35 pm
Игорь.Кр
Доброго дня всем! Может кто сталкивался. SCANIA 124, КПП Opticruise,
проблема такого характера: при переключении скоростей слышно как происходит включение передач, но движения нет!
TEXA ошибок не показывает, в состояниях видно, что датчики педали сцепления, авто и ручного управления, ниж. и верх. ряда меняют статус, так же включается задний ход (виртуально) не меняется только статус нейтрали. Со слов водителя это произошло после мойки и во второй раз, первый раз подёргал джойстик - поехала, в этот раз-никак
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:37 pm
Oleg_IF
Доброго вечера!!!!!!
Проблема по scania R 420 2007 года КПП OPTICRUISE
При переключении на 2-ю передачу машина останавливается и глохнет, на педаль "газа" не реагирует. При ручном переключении передач, при включении 2-й передачи,машина на педаль "газа" не реагирует. В ручном режиме 1-я и 3-я передачи, работают.
TEXA выдаёт активные ошибки по КПП 3703 (Нижняя ступень делителя: Отсутствие перемещения, нижняя ступень делителя!
На панели приборов активная ошибка GMS 14083!!!!!
Буду весьма признателен за помощь!!!
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:48 am
Рыба
GMS 14083-Система продолжает получать подтверждение от датчика включения верхней ступени делителя даже после получения запроса на включение электромагнитного клапана включения нижней ступени делителя....Сомневаюсь я,что из-за этой ошибки машина будет глохнуть...А в системе EMS и СOO никаких ошибок нет? А какое количество раз возникала ошибка GMS 14083....
Добавлено: Пн мар 01, 2010 1:36 am
Oleg_IF
Спасибо, что откликнулся!
Суть проблемы по Scania R 420 коробка Opticruise GRSO 950R
Перегорел предохранитель 36
Поменяли! После этого пропали четные передачи(2-я,4-я,....)
Задняя 2-я тоже пропала!!!
Проверил все ,что связано с блоком Е-5, от блока всё перезванивается!!!!!
То, что машина " глохнет" преувеличил, поскольку
записал со слов.
Извини!!!!
Сам уже два дня вожусь с ней
Машина стоит на трассе. Я к ней добираюсь.
Были ошибки
GMS 14083
14073
14080
11030
13200
RET 24000
SMS 1509
WIS 7, 9, 40
ACC 4
COO 28, 30, 31
(Записал со слов)
Включается 1-я передача, машина поехала , но на вторую уже не переключается (не автоматика,не механика, не аварийный режим!!!!!
Почему мог вылететь предохранитель
Что делать
Может, кто сталкивался??????????????
Буду благодарен за помощь!!!!!!!!
Добавлено: Пн мар 01, 2010 2:20 am
Рыба
COO не видит блока GMS... Красную CAN шину проверять надо (замыкание или обрыв) и сам блок E5 (цепь питания и цепь сигнала активации).... и на предмет внутренней исправности блока GMS.. TEXA это хорошо, но я так думаю надо дилерскую SDP3 подключать...
