Борис, я так понимаю пытаетесь пойти путем своих проб и ошибок. Наверно правильно, свои шишки всегда больнее...pshisha писал(а):Если хочешь убедиться отцепи ту сторону которая выше и подыми той которая ниже. Только замерь разницу расстояний между осью и рамой(справа-слева). Будешь приятно удивлен...
2 крана уровня пола на прицепе
Re: 2 крана уровня пола на прицепе
Ответ другой
Да что вы все на него насели,дайте человеку поставить второй кран уровня,пусть лично убедиться. Как там у Пушкина "....и опыт сын ошибок трудных..."
почему так говорю потомучто видел как минимум 2 прицепа с 2 мя кранами и все работает
подушки по вождуху правые и левые связаны между собой только через кран уровня пола через порты 22 и 21
так вот если порт 22 заглушить на 1 кране уровня пола и подключить его ко 2 крану уровня пола (предварительно подав давление на второй кран в порт 1) то правая сторона будет регулироваться отдельным краном а левая отдельным
что значит жесткая подвеска? да возможно при негружоном прицепе я не смогу добиться результатов но при загрузке в 20 тонн в правые подушки давление будет идти больше чем в левые ( в моем случае)
Что мешает сделать то что хочется? Купи нужные элементы и наслаждайся...
я все поставил краны установил а клиенту ехать надо было а я по запарке оба крана на левую сторону подключил
щас приедет подключу как надо
просто подстраховаться надо было посоветоваться
