Renault Premium MID136 SID7 FMI12
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:17 pm
Владимир 33
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста как на Renault Premium проверить модулятор EBS передний однокамерный . И если его заменить нужно ли его прописывать ?
Re: Рено премиум MID136 SID7 FMI12
Добавлено: Чт дек 12, 2013 3:15 pm
Обрыв двух проводов управления, обрыв минусового провода. Проверить провода между блоком ABS и клапаном. если не поможет меняй клапан
Добавлено: Чт дек 12, 2013 3:45 pm
Я так понял вопрос именно за модулятор моста (переднего), а не за клапан ABS !!!
Кстати, у меня тоже такой же вопрос.
Приезжал чел (с такой же машинкой) с этой ошибкой, проводку проверил - ОК
Приговорил модулятор, но стремное это дело )))
Knorr 5 связь между блоком управления и модулятором идет по шине Brake-Can - кто-то чем-то ее может прочитать ????
P.S. Кстати, тот чел поменял на б/у модулятор передний, приехал ко мне с ошибками (непомню точно код), после удаления ошибок и тестовой поездки - передний модулятор - ОК.
Получается прописывать его не надо ????
Добавлено: Чт дек 12, 2013 6:02 pm
Владимир 33
Спасибо за ответ . Будем пробовать менять модулятор . Что получится напишу )))))
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:40 pm
Так это был и не ответ - а тоже вопрос )))
Он так и остался - кто и чем проверяет передний модулятор кнорр5
И можно ли чем-то увидеть какие данные передаются по шине B-CAN между блоком и модулятором ??
Добавлено: Сб дек 14, 2013 6:53 pm
Прозвонка проводки,если все нормально меняем модулятор согласно номеру
Re: Renault Premium MID136 SID7 FMI12
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:32 am
Иногда для проверки можно перекинуть справа налево и в активациях все увидеть..
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:54 am
syava писал(а):Прозвонка проводки,если все нормально меняем модулятор согласно номеру
мой знакомый как раз так и "накололся" - проблема оказалась в блоке управления.
igor_oksana писал(а):Иногда для проверки можно перекинуть справа налево и в активациях все увидеть..
Где найти на
премиуме dxi спереди правый модулятор ?????
P.S. Так и придется дефектовать модулятор, с надеждой на то что блоки "умирают" очень редко.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 1:22 pm
Alexx60rus
FMI12 это не по связи, а по внутренней неисправности самого модулятора, следовательно такой ошибки при неисправном блоке EBS быть не должно. К стати FMI12 делится на вторичные коды.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 1:31 pm
а какой FMI может быть при неисправном блоке EBS ???
Добавлено: Пн дек 16, 2013 1:41 pm
Alexx60rus
Если блок ебс теряет только один модулятор, то например 2,3,4,5,6 или 9. А FMI12 явно указывает на сам модулятор. И про вторичные коды ни кто так и не ответил.
