Контрольная лампа ABS прицепа
vadat
Сообщение vadat »
Здравствуйте, машина Renault Magnum iso7638 5-pin ,подскажите пожалуйста как можно не подключая прицеп к машине, проверить контрольную лампу прицепа? на 1,2 пин приходит плюс ,на 3,4 пин масса , а 5 пин паралельно пину 2 тоесть плюсу. Лампочка рабочая проверял, возможно ли както замкнуть контакты для проверки?
Re: Контрольная лампа ABS прицепа
замкнуть 5 и 3 либо 5 и4.
vadat
Сообщение vadat »
Я тоже так думал смотря на схему , но при установке моста между 5пин и 3,4 пинами замыкает и сгорает предохранитель, и сразу загорается лампа контрольная абс прицепа и тягача и ошибка ,при розшифрование ошибки сгорел предохранитель абс розетки, вот так. Или может где то провода перетерлись ,и замыкает короче нужно все пересмотреть.
vik11
Сообщение vik11 »
Ничего замыкать не надо. Если Вы подключили прицеп по этой схеме,то ABS должна щелкнуть два раза,и в зависимости от того рабочий ABS или нет, лампочка загорится если не рабочий,или не будет гореть если рабочий. Есть еще вариант что будет гореть при рабочем,пока прицеп не поедет и не пойдут сигналы с датчиков. После этого потушит лампочку, если все исправно. Или Вы по этой схеме подключаетесь к розетке машины. Тогда это не правильно.
vadat
Сообщение vadat »
vik11 писал(а):Ничего замыкать не надо. Если Вы подключили прицеп по этой схеме,то ABS должна щелкнуть два раза,и в зависимости от того рабочий ABS или нет, лампочка загорится если не рабочий,или не будет гореть если рабочий. Есть еще вариант что будет гореть при рабочем,пока прицеп не поедет и не пойдут сигналы с датчиков. После этого потушит лампочку, если все исправно. Или Вы по этой схеме подключаетесь к розетке машины. Тогда это не правильно.
Вы все верно написали насчет работы контрольной лампы я это знаю. При подключении к розетке авто все взеркальном виде. Короче все работало ,зажигалась лампа если давление меньше 4.5бар в прицепе(EBS D) и тухла при его повышение она работала по програмированию 2 сек и тухла.А сейчас перестала ,вот ищю проблему. ЕБС на прицепе работает.
володимир
Сообщение володимир »
5 пин на масу - горит предохранитель ищи проблему!
vadat
Сообщение vadat »
володимир писал(а):5 пин на масу - горит предохранитель ищи проблему!
Уже нашел 1пин 3пин 5пин перетерлись в резетке и замыкали.
Тема закрыта
