SCANIA не заводится!
Добрый день! SCANIA не заводится , стартер не крутит, на прямую заводится. Где искать не знаю. помогите
Re: Скания не заводится!
Аккумуляторы в норме! Скания 2006 год
Если вы не удосуживаетесь дать информацию о авто согласно правил форума, то совет лишь один: завезти напрямую и доехать до сервиса!
vin 3595881
кукую еще инфу
когда "напрямую" завели - зарядка есть ???
Блок управления двигателем надо проверить грамотным электриком , но скорее всего он нуждаеться в ремонте...
Если на педаль газа реакция есть , если замок зажигания проверен, если .... ну , короче, к электрику обратиться, сами не найдете истинную причину.
А вот зарядка на гене никакого значения не имеет , это уже другой компот !
- Алексей 76
Не совсем другой, и не совсем зарядка. Не стану смотреть что за Скания у девушки, но в 4-ой (по моему MS6.* )серии, при обрыве провода первичного возбуждения генератора, заводка с ключа блокируется реле.k0ldun писал(а):А вот зарядка на гене никакого значения не имеет , это уже другой компот !
А зря...Алексей 76 писал(а):Не стану смотреть что за Скания у девушки,
Я вот тоже не посмотрел в начале...
Ну например -
Там ТНВД и система MS-5 , так что блок управления мотором , как впрочем и зарядка на гене , там значения к стартеру отношения не имеют !!!
Начинаем от замка зажигания и двигаемся в сторону ног пассажира под обшивку к цилиндрическому предмету , оттуда ныряем в жгут проводов на переходе кабина-рама...
Или там PDE DC 11 03 L01 , но тогда там MS-6.2 и блок стоит на моторе... тогда все несколько иначе будет выглядеть, ....
так что смотрим мультяшку или на живой мотор.
Эххх... если б сразу вин-номер посмотрел, то глупость не сказал бы...
Зарядка есть, все отлично! Но не заводится самаvalera008 писал(а):когда "напрямую" завели - зарядка есть ???
Двигатель DC1103L01, завтра записались в сервис! Будем искать
А Вам спасибо огромное за помощь
Надеюсь не обдерут, как во всех наших "чудо" сервисах (видят девушку и думают дурочка) по этому и собираю информацию. Всем огромное спасибо.
На 4-ой серии как раз имеет ))))k0ldun писал(а):....
Алексей 76 писал(а):...... при обрыве провода первичного возбуждения генератора, заводка с ключа блокируется реле.
Тогда смотреть провод 50 от замка до реле блокировки и дальше до стартера.suvanna писал(а):Зарядка есть, все отлично! Но не заводится самаvalera008 писал(а):когда "напрямую" завели - зарядка есть ???
Re: SCANIA не заводится!
У кого-нибудь есть электосхема??? Дай те пожалуйста
suvanna писал(а):Двигатель DC1103L01, завтра записались в сервис! Будем искать
На этот "сервис" клиент должен приезжать со схемой ??? )))suvanna писал(а):У кого-нибудь есть электосхема??? Дай те пожалуйста
Схемы все в Multi
Кстати, схему в которой есть реле блокировки стартера я так и не нашел в Multi (может просто плохо искал ))) )
На машине есть, а в Multi - нет.
