Страница 1 из 2
Диагностика систем WABCO. Как дешевле?
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 10:15 pm
OSYA
Подскажите пожалуйста существуют ли более дешевые средства электронной диагностики прицепной техники c системой WABCO кроме самой WABCO чтобы охватывало системы VCS I, VCS II, TEBS и TEBS-E
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 2:17 am
кудаж дешевле то, на более старых можно на светодиод моргающий посмотреть
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 2:20 am
s200773
Смотря что тебе нужно от диагностики?Если просто продиагностировать и посмотреть ошибки в системе,то таких диагностик много.А если хочешь менять какие-то параметры в данных системах,то только дилерская WABCO,плюс обучение для получения PIN кода.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 1:46 pm
OSYA
Чтобы делать диагностику без параметрирования
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 6:18 pm
Есть такие компакт тестеры WABCO: 446 300 400 0, 446 300 410 0
Cмотрите по этим номерам на сайте WABCO
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:37 pm
G.GRIN
Самый дешовый способ голова и руки!
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:46 am
qwertyйцук
"Если просто продиагностировать и посмотреть ошибки в системе,то таких диагностик много."
если можно,расскажите,какие именно,есть ли такие, адаптер для
которых можно сделать самостоятельно?
какой адаптер нужен к программе "Wabco Meritor ?
Добавлено: Ср май 26, 2010 3:24 am
qwertyйцук писал(а):"Если просто продиагностировать и посмотреть ошибки в системе,то таких диагностик много."
Для почитать-посмотреть есть мультимарочники - ТЕХА, Jaltest.
Самодельный адаптер? Хм... врят ли. Не советую.
Для Wabco Meritor нужен американский адаптер.
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:30 pm
qwertyйцук
[quote="acckiy"]
[/quote]
почему? если нетрудно - поподробнее.
насколько я знаю,протокол SAE J1708 / SAE J1587 - это тот же
rs-485.
серьезный прибор бюджет не потянет.
Добавлено: Ср май 26, 2010 9:46 pm
baburs
qwertyйцук писал(а):почему? если нетрудно - поподробнее.
rs-485.
Если вы готовы ещё писать совт, то наверное да. А если хотите разработать устройство работающее на родном совте вабко, то разработка потянет тысяч так 400... В принципе там простой к-л адаптер, а процессор,флэшка,пара спец микросхем и горсть мелочёвки, так чтобы с родным совтом,левые устройства не работали...
но http://www.wabco-auto.narod.ru/ куда уж дешевле....
для америки один из вариантов это нексикью, самому сваять адаптер под вабко не так и просто, хотя нет ничего невозможного. Просто собестоимость даного устройства будет намного выше серийного образца. Дешевле будет ездить на диагностику в сервис много лет подряд.
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:56 pm
внутриность БОШ КТС ,у вабки очень похоже,если найду фотку,то добавлю,думаю столько бы не лепили,еслиб можно было на двух микрушках сделат...
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:09 am
qwertyйцук
спасибо за участие. а есть программы,способные работать через
самодельный адаптер,и показывать параметры ABS , ECAS ?
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:22 am
baburs
самодельных адаптеров нет (только клон)... Поэтому нет и программ...
Фото вабки,на обратной стороне смонтирован кан модуль(на номерных микросхемах)...,фото юсб, в комовской на несколько микрух более...
Добавлено: Чт май 27, 2010 2:57 am
бисер.
