DAF 105 XF необходимо 12 В
Добрый вечер,
Хочу установить видеорегистратор на 4 камеры. 2 камеры хочу чтобы писали постоянно, для этого необходимо чтобы в не зависимости от положения ключа зажигания взять 12 В на видеорегистратор и камеры. Где правильнее запитаться? Правильно ли я понимаю, что можно запитаться от прикуривателя?
Машина DAF 105 XF 460.
Re: DAF 105 XF необходимо 12 В
Вопрос чисто электротехнический. Решается с помощью контрольки и/или вольтметра. Важно, чтоб суммарный ток потребителей не превышал допустимого значения тока в цепи(обычно защищенной предохранителем). 12В обычно берется с преобразователя 24/12, который тоже желательно найти, дабы узнать его мощность. А затем подключайтесь в удобном месте.
- Алексей 76
Личная просьба:"Укажите пожалуйста марку регистратора". Можно в личку. А то я для себя тоже искал такой, так они все около 1000 $.
По Вашему вопорсу... Схему сейчас не смотрел, но по памяти 12в в Вашем дафе появляется после включения (маленького) реле на панели с предохранителями, а оно включается при повороте клюа замка зажигания хотя бы в первое положение. Так что я полагаю, что предложенный вариант выше, будет работать если вместо этого реле (оно обозначено как 12В) вставить перемычку.
- zloi_krolik
преобразователь родной и через реле и предохранитель
за магнитолой есть разём, для сотового телефона, там минус, 12 вольт постоянно, 12 вольт после ключа. разём такой же как и в евро3
