DAF CF85 проблемы с приборкой
Уважаемые гуру, нужен ваш бесценный совет
Наверняка проблемы и не в самой приборной панели
Симптомы: моргает подсветка приборов, не работают сами приборы и бортовик, перестает работать сигнал, повороты) это только то что заметил,
при разных условиях (заведен двс или нет, горячий - холодный) и никакой закономерности не замечено. То все ОК, то вдруг начинает работать все криво
Машина диагностируется, ошибок нет
Вот видео этой иллюминации http://www.youtube.com/watch?v=QpkO8eAk_o0&feature=youtu.be на видео двигатель работает
Из замеченного. При подключении сканера и тестировании приборов 2 раза из 3-х приборы оживали и все работало ОК. Но только сканер отваливался от авто - все начинало снова моргать. Может и совпадение
Re: DAF CF85 проблемы с приборкой
Сижу и думаю ... а не может это моргание приборов быть связано с работой аварийной сигнализации?
Просто очень похожа частота. Нет ли там какой "протертости проводки"
Может кто знает не рядом ли они там?
Наверное завтра попробую вынуть предохранитель с аварийки
- Кураныч
повороты и аварийка подключены к VIC, а на панели там всего то плюс, минус, диагностика (К) , да шина . если глюк с поворотами и сигналом - думаю VIC глядеть нада, ну а приборы и дисплей живёт своей жизнью...
Подскажите где искать этот блок управления VIC?
Гуглинье не помогло
И вообще ремонтопригодный ли он?
Гуглинье не помогло
- Алексей 76
в ногах пасажираDroopy писал(а):Подскажите где искать этот блок управления VIC?
а велосипед часом не переделан с англицкого варианта?
Как узнать?Anatoli писал(а):а велосипед часом не переделан с англицкого варианта?
СпасибоАлексей 76 писал(а):в ногах пасажираDroopy писал(а):Подскажите где искать этот блок управления VIC?
VIC читается, ошибок нет.
Но появилось впечатление что где-то с проводкой косяк т.к. при тряске чаще проявляется
Может кто подскажет, где искать причину? Какой жгут смотреть
от VIC - куда?
от VIC - куда?
- Anjei
Было похожее из за проволки намотаной на сгоревшый предохранитель.
И еще датчик давления тормозных контуров может быть замкнут.
- Кураныч
" Массу " кабины осмотрите
