проблема сподключением диагностики вабко на мазе
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:47 pm
Александр89
Приведствую, подскажите пожалуйста в чём может проблема. Подключаю диагностику комп видит софт , но подключения с блоками ecas и abs нет. Причём эта проблема не на одной машине.
Re: проблема сподключением диагностики вабко на мазе
Добавлено: Чт окт 17, 2013 12:38 am
дак может там и вабко нету, на мазе может быть всё что валялось на складе на момент сборки.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 9:33 am
Ратибор77
Модель двигателя какая на машине?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 10:39 am
Александр89
Ратибор77 писал(а):Модель двигателя какая на машине?
маз 5440 двигатель 745
Добавлено: Чт окт 17, 2013 10:41 am
Александр89
Anatoli писал(а):дак может там и вабко нету, на мазе может быть всё что валялось на складе на момент сборки.
нет стоит именно вабко лично вскрывал панель смотрел блоки
Добавлено: Чт окт 17, 2013 10:51 am
если вабко, то 14 пиновая розетка 1плюс, 2 минус, 8 к, 10л.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 11:23 am
Александр89
я не давно в этой сфере , только начинаю можно по подробней
Добавлено: Чт окт 17, 2013 12:02 pm
Ратибор77
Александр89 писал(а):Ратибор77 писал(а):Модель двигателя какая на машине?
Подключитесь к блокам в разрыв, если все равно не соединяется, отрезай от блоков кан линию. где то коротит
Добавлено: Чт окт 17, 2013 2:01 pm
Александр89
Ратибор77 писал(а):Александр89 писал(а):Ратибор77 писал(а):Модель двигателя какая на машине?
спасибо
