Daf XF430 проблема АКПП
Terorist_LV
Сообщение Terorist_LV »
Добрый вечер.Проблема такого рода-горит ebs и transmission worning на желтом фоне и иногда загорается transmission на красном и стоп.Посли этого автомат не включается только кпп и ошибка transmission low air и тронутся получается только когда до упора давлю газ,тогда передача полностю врубается.Диагностики ничего толком не сказали.Компресор новый,шестиконтурный кран делал но сказали что гарантий нет.Подскажите может ли это все быть связано с шестиконтурным краном?Регулировочный клапан тот что на коробке делал и проводку перебрал.Спасибо.P.S.Еще бывает так что манометры показывают 10 атмосфер а передача не включается-я глушу мотор,стравливаю воздух,завожу,качаю и тогда получается включить.
alek310
Re: Daf XF430 проблема АКПП
Сообщение alek310 »
отстань от крана исправь тормозную систему и о чудо с кпп будет порядок.
Разберись с воздухом для начала. Коробас при низком давлении не будет работать. Распределительный кран поставь лучше новый, твой по симптомам клинит. А вот когда с воздухом все будет хорошо, разбирайся с ABS.
Terorist_LV
Благодарю,поменяю кран отпишусь.
