датчик давления масла ман F2000
ребята подскажите ман 1996 года MS5 такая проблема: стрелка давления масла постоянно показувает самую верхнюю шкалу по бдавлению,видимо коротыш
.по схеме посмотрел датчик напрямую связан с индикатором,а вот принцип работу непонятел.Датчик 2-х контактный при отключении фишки на одном проводе 24 вольта на другом 10 вольт.При снятии фишки полодение стрелки не меняется также вверху.Подскажите какое напряжение должно быть на проводах к датчику и примерное сопротивление датчика.
Re: датчик давления масла ман F2000
при обрыве или смерти датчика на данном автомобиле стрелка зашкаливает! датчик комбинированый,тоесть и на лампочку идет. Перемыкните провода с фишки на масу,стрелка должена упасть,второй вывод засветится контрольная лампа давления так вы проверите проводку...
спасибо я просто в заблуждение вошел там 2 провода всего и на каждом + вроде как они замкнуты друг на друга но на одном 10 в а на втором 24
как же он работает где обратная связь?
Уже сказали:один контакт-стрелка,другой-лампочка,третий(общий для стрелки и лампочки)-сам корпус датчика(масса).
они управляются минусом!!! а напряжение это наводка и 10 вольт это потому что через лампочку аварийную!!! внимательно смотри схему там все понятно!!!
вообщем общими усилиями приговорили датчик
