DAF 12as2140 as tronic 7я передача и мануал.
В общем началось все с того, что "шипел" клапан нейтрали в модуляторе, но машинка ездила хорошо...
Разобрали, поменяли, собрали поставили - итог машину заводишь, включаешь драйв - и резкий щелчек в коробке, далее моргает 7я передача и мануал режим. на нейтраль становиться, на заднюю нет, ошибка коробки.
по автоком програмке пишет 0145 селектор диапазона, при отпускании, прерывистый и 0146 переключение селектора диапазона, неисправность при переключении, прерывистый.
разбирали снова, и каждый раз вал и шток половинок по разному расположены, хотя глушили машинку в нейтрали. при ремонте модулятора, коробку не кололи.
кто что посоветует?
кто что посоветует?
Re: DAF 12as2140 as tronic 7я передача и мануал.
Смотрите ЛС
интересует решение проблемы, а не комплектный модулятор...
- Anjei
Давление воздуха ?
Когда был снят робот передачи пробовали переключать руками ?
толком и не понял где его смотреть по автокому, но пишет клапан ограничение давления 6,2 вкл.
давление в рабочем режиме стабильно 7800 мбар. когда переключаеться, падает до 6.5, потом снова 7,8
не пробовали, но после первой неудачной установки пробовали.
- Anjei
Всетаки неудачная установка была.И при етом заводили мотор и пробовали включать пердачи?
да. сегодня машинка трогалась с 7й передачи, потом нажали тормоз, включилась 5, нажали на газ вклюился автомат, потом 7, 9 я, нажали тормоз - желтая ошибка, и больше особо не включала другие передачи кроме 7й. задняя только в начале работала. после того перестала включаться.
Пневмоблок проверяйте заново. Когда надоест сие занятие созреете на замену.
Возможно, решением Вашей проблемы и будет "комплектный модулятор"
решением проблемы вышел кран понижения давления. свой сделали сквозным, и поставили другой наружного исполнения.
Странное решение. Ошибки по цилиндрам, а меняем регулятор. Да регулятор не в допуске, будут изредка выскакивать ошибки, но недовключение или неправильное влючение при 7.8 не будет. Скорее у Вас давление падало до 4 при переключении, а Вы этого не поймали..
Да и стоимость регулятора не очень страшная, чтобы огород городить.
А зачем огород было городить великолепно становится рмк от вабковского регулятора. Один в один. Ну если уже царапины есть то тот же вабковский регулятор, только крышку надо открутить.Amatory писал(а):ешением проблемы вышел кран понижения давления. свой сделали сквозным, и поставили другой наружного исполнения.
