Двигатель ISUZU BB-6BG1T
болот
Сообщение болот »
На ТНВД двигателя ISUZU BB-6BG1T стоит электромагнит рейки.По аналогии с МАНом с MS 5.
В ТНВД двигателя ISUZU BB-6BG1T ШИМ стоит тоже в ТНВД.
Вопрос:Каково сопротивление этого электромагнита?
Re: Двигатель ISUZU BB-6BG1T
если по анологии с МАН MS5, то рейка 0,55-0,9 а фаза 1,2-2,0 ома
болот
Сообщение болот »
Там стоит эл.магнит рейки и он показывает 10 Ом.Вот это и смущает.Там же внутри ТНВД стоит и ШИМ.Эл.магнита фазы(опережения) там нет.
Тогда поясните , что вы подразумиваете под словом " ШИМ " ? Я привык о нём думать как о способе электро управления, чем дольше импульс, тем выше сила тока
болот
Сообщение болот »
Кураныч писал(а): Я привык о нём думать как о способе электро управления, чем дольше импульс, тем выше сила тока
И я так думаю.Широтно Импульсная Модуляция.
болот
Сообщение болот »
Потому 10 Ом и смущают.
ISUZU Это очень своеобразное авто,так что с бошем равнять тут считаю нечего.....
