Страница 1 из 2
электропроводка тягач-прицеп двойной 15 контактный кабель
Добавлено: Пт авг 02, 2013 8:30 pm
vivmax
подскажите пожалуйста цвет проводов в двух 7-ми жильных кабелях по номерам от 1 до 15 их подключения в вилке штепсельного евроразъема 15 контактов (оторвал часть проводов от металлических "мам" в вилке") тягач вольво FH 13 2007г.
заранее благодарен
Re: электропроводка тягач-прицеп двойной 15 контактный кабе
Добавлено: Сб авг 03, 2013 12:55 am
Толик 23
На фонарики самый болшой масса( на тягаче белый) По краям 2 верхних габариты,2 нижних повороты, самый нижний и середина стоп и туманки, на второй розетки задний ход, контрольку бери и вперед.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 4:56 am
zloi_krolik
Толик 23 писал(а):На фонарики самый болшой масса( на тягаче белый) По краям 2 верхних габариты,2 нижних повороты, самый нижний и середина стоп и туманки, на второй розетки задний ход, контрольку бери и вперед.
на первой: должно быть так: самый толстый (белый ) масса, два по краям габариты (черный и коричневый), ниже желтый и зеленый - повороты, красный это стоп (самый нижний), туманка синий по середине
Добавлено: Сб авг 03, 2013 8:04 pm
Где то здесь на форуме брал.....
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:46 pm
dannilla87
это с каких пор туманка на среднем контакте?туманки идут на вилке с задним ходом.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 1:54 pm
vik11
Еще картинкой одной дополню
Добавлено: Пн дек 16, 2013 7:57 pm
MegaMaks
А подскажите еще.
Цвета проводов которые идут в пучке по прицепу, они совпадают с приведенной выше картинкой?
Интересуют прицепы Шмитц и Кегел, от 2008 г.в.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:04 pm
Если проводка заводская - то совпадают
(если, конечно, шаловливые ручки в розетках/вилках не полазили ))) )
Добавлено: Вт дек 17, 2013 11:38 pm
valera008 писал(а):Если проводка заводская - то совпадают (если, конечно, шаловливые ручки в розетках/вилках не полазили ))) )
Не обязательно
На Шмитце(но и нетолько на нём) два кабеля (не считая АВС ) от 7S и 7N одинаковые ; белый, чёрный, корич, жёлтый, зеленый, красный, синий. Есть прицепы (не помню марки) с одним кабелем для освещения и там помимо основных цветов встречаються другие(белый с черной полосой, розовый, оранжевый и т.д )
Добавлено: Чт дек 19, 2013 5:20 am
MegaMaks
а выложите распиновку для розетки ABS/EBS. Который стандарт по какой там )
Добавлено: Чт дек 19, 2013 10:07 pm
MegaMaks писал(а):а выложите распиновку для розетки ABS/EBS. Который стандарт по какой там )
Блин , вы чего ? Любая схема , любого грузовика
Добавлено: Чт дек 19, 2013 10:11 pm
да вот даже в википедии есть
Добавлено: Вс дек 22, 2013 3:21 pm
MegaMaks
Да тут на скании розетку делал, 2 провода цветом отличались. Был серый и 2 черных
Добавлено: Вс дек 22, 2013 4:28 pm
на автомобиле цвета проводов конечно отличаются, на картинке выше проводки от кабеля прицепа, и то не факт. Посему смотреть документацыю на конкретную модель того что тащит и того кого тащат.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:39 pm
MegaMaks писал(а):Да тут на скании розетку делал, 2 провода цветом отличались. Был серый и 2 черных
Ну а тестер с контролькой на фига ? прозвонил, промерил напругу и распихал согласно распиновки не обращая внимание на цвета
