Man TGA 460 проблема с ПЭУ
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Столкнулись с проблемой такого характера-при включении зажигания,не производится калибровка сцепления, ПЭУ производит открытие клапана на 0.5 сек и отключается. Полного выжима не происходит. ПЭУ проверяли на другой машине-работает исправно. Присутствующих ошибок в системе нет (диагностировали TEXA и MAN Cats) Активаций ПЭУ не происходит.Если Вам приходилось сталкиваться с такой проблемой ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ информацией или советом. Заранее благодарен. С УВАЖЕНИЕМ Александр!
Re: Man TGA 460 проблема с ПЭУ
Ошибки должны быть, смотри какие блоки на что жалуются. И сопоставляй.
FFR -сообщение о недостаточном уровне масла-15% TCU-ошибок нет.
Давление воздуха в системе в порядке?
Давление достаточно.Но сами датчики давления 3-его и 4-того контуров неисправны. Пришлось имитировать с помощью переменных резисторов.
а что мешает купить новые датчики- вера? жаба? нищита?
Сегодня был аналогичный MAN. С TEXA все активации происходят, включая ПЕУ и управление оборотами двигателя.
Подкинули электронику управления АКПП с исправного авто. Без изменений. Ни каких активаций не происходит.
Есть ли возможность выложить скришот состояния датчиков в нейтральном положении.
Что показывает в 4 контуре и есть ошибка по нему? А скрины потрудись сам выложить тогда узнаешь правильно ли вилки стоят но проблема скорее не там если бы не верно стояли была бы ошибка.
На TEXA не работает usb, выдать информацию не могу, если только фото.
Выкладывай фото и показания давления в приборке по контурам и что за ошибки в
zbr если есть.
zbr если есть.
В ZBR ошибок, препятствующих работе коробки нет.Что касается параметров датчиков давления: 1-контур - 11.1, 2-ой - 11.2, 3-ий - 7.8, 4-ый - 8. Давление на входе в коробку 7,8. Параметры датчиков положения прилагаю. Смутило нас положение выключателя минимума педали газа на холостом ходу. В состояниях,он выключен. Сегодня выяснилось,при появлении ошибки(создали сами) в перемещениях датчика селектора маршрута, ПЕУ выжал сцепление.
Положение селектора передач -355 повышающий
Положение селектора маршрута-551 повышающий
Датчик расстояния GP -542 повышающий
Датчик делителя GV -571 повышающий
Так проблема найдена? Показания датчиков в целом норм
320
537
538
569
Но в 4 контуре маловато, 10 надо. На дисплее нет сообщений о низком давлении?
И что с выключателем минимума, какие показания педали газа и положения сцепления? При включении зажигания пгу должно выжать сцепления, этого не происходит?
320
537
538
569
Показания педали, которые видит коробка-0.4%. А выжима сцепления не происходит.
