renault premium dci 420
Alex48
Сообщение Alex48 »
Всем привет!
Сегодня столкнулся с проблемой на рено премиум dCi машина не развивает обороты выше 1400 как будто умер датчик скорости
все провода от датчика до тахи прозвонил поставил тестовый датчик скорости без изменений!
В веку весил одна ошибка "Некласифицированая ошибка 43" перевод тексы
Когда машина ко мне только приехала у нее при включение зажигания и при запуске двигателя, панель приборов не подавала не одного признака жизни но когда нажимаешь педаль газа в пол она оживает. Сейчас панель включается сразу, но двигатель не набирает обороты.
Какие могут быть предположения?
Alex6727
Re: renault premium dci 420
Сообщение Alex6727 »
и ошибок на панели нет?
Gans
Сообщение Gans »
Какой тип евро? И как ведет себя тахограф в движении, т.е. почему грешите на систему скорости?
59 провод на блоке VECU проверить осцилографом в движении,приходит ли туда сигнал... (нат осцила можно светодиодным пробником)
Alex48
Сообщение Alex48 »
Ошибки на панели есть ругается на веку, уровень охлаждающей жидкости, и EBS (датчик задний правый обрыв)!
Машина Евро 3 тахограф не подает не каких признаков поломки, шрешил на тахограф потому что диагностика нечего не дола и стал проверять возможные причины
Через час поеду снимать осциллограмму, как проедусь отпишу
Gans
Сообщение Gans »
Топливную бы проверить, если знаете как.
Alex48
Сообщение Alex48 »
ребят что значет ошибка по веку 0 00608 09 000
mers
Сообщение mers »
Проблема с СAN-шиной.
Alex6727
Alex48
Сообщение Alex48 »
Alex6727 писал(а):http://www.hi.tourinitalia.ru/cat/renai ... ov-euro-3/
Помоему там можно быстрее проститутку снять чем код найти)) Рекламы очень много не хорошей :D
Коды я нашел
kod error reno.rar
(439.61 КБ) 678 скачиваний
А вот как исправить не могу понять :( каны все звоняться, сопротевление есть, пакеты шлют, топлевная в паряде. Уже руки опускаются
Там между приборкой и VECU две линии кан - провода 0010+0011 и 0012+0013
Сопротивление 60 ом в каждой.
