man tga 2004
man tga 2004
не заводиться машина.питания и кан проверил.вопрос такой,в блоке управления двигателя,разобрав его обнаружили ,что он весь в масле....это может быть причиной выхода из строя данного блока???
Re: man tga 2004
Я-бы еще, что-нибудь проверил.
Re: man tga 2004
Блок совсем на связь не выходит?
- igor_oksana
Re: man tga 2004
Какие ошибки на приборке по EDC и FFR ?
- Alexx60rus
Re: man tga 2004
Ну, как правило, это и есть причина. Если нет опыта, обратись к спецам, добить моторник по незнанию очень легко. Обычно при отрывании платы его и доламывают.glaz38rus писал(а):не заводиться машина.питания и кан проверил.вопрос такой,в блоке управления двигателя,разобрав его обнаружили ,что он весь в масле....это может быть причиной выхода из строя данного блока???
Re: man tga 2004
блок тупо момыли,высушили и все заработало.ошибкм ffr были.блок на связь не выходил вообще!фишка которая с форсунок идет,по проводам масло попадало туда,причем не через гофру,а через провода внутри.....спасибо всем....
- igor_oksana
Re: man tga 2004
glaz38rus писал(а):
К сожалению это не надолго .Если машина своя - далеко не отпускайте , а если клиента - готовтесь к повторублок тупо момыли,высушили и все заработало.
Re: man tga 2004
Масло через жгут как текло, так течь и будет. Менять надо.igor_oksana писал(а):К сожалению это не надолго .Если машина своя - далеко не отпускайте , а если клиента - готовтесь к повтору
