DAF CF 85 тахометр
DAF CF 85 тахометр
на дафе тахометр болтается, иногда работает, скорее всего броблема в проводах. по звуку машина работает менше малых обаротов CHEK маргает
Re: DAF CF 85 тахометр
2000г.
- Anjei
Провода само собой проверить надо, но на етих авто проблема может быть и в панели приборов.
Генератор, клеммы, проводка, разъемы, дорожки внутри панели приборов, шаговый двигатель самого тахометра ...
праблема решина, пратерлись правада под гидромуфтой CAN шина на массу картера
Чего-то на вскидку, без схемы сейчас не вспомню, есть ли связь тахометра и CAN на этих машинах? С Check-ом то ясно становится.
Да там нет никакого КаНа,просто провода на датчик тахометра там идут витые,вот и решили,что это КаН
да может ты прав, я без схемы ремонтровал.
- Сергей Духин
Добрый вечер. Выделываеться тахометр. Подскажите, где находиться датчик тахометра? На генераторе ничего не обнаружил. Время на поиски датчика особо не осталось, хочеться проверить целостность проводки, и наконец отдать машину на работу
Сергей Духин для начала правильно заполните профиль. И затем укажите хотя бы год выпуска автомобиля.
- Сергей Духин
Я не в курсе за год выпуска. Этот грузовик бывший англичанин. На нем переставлена кабина от леворульного дафа и перерыгана проводка.Anatoli писал(а):Сергей Духин для начала правильно заполните профиль. И затем укажите хотя бы год выпуска автомобиля.
Если авто евро 2 с насосом ТНВД,то перед насосом на приводе датчик
