Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 гидравл. мас-ный фил-р
mid144 ecu автомобиля ppid75 гидравлический масляный фильтр вентилятора двигателя - fmi4 напряжение ниже нормы или короткое замыкание на низ. напряжение. где искать эту не исправность? что прозванивать?
- MasTak
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 гидравл. мас-ный ф
Это перевод такой кривой. Причём везде.
На самом деле ошибка по клапану блокировки демультипликатора
да понял теперь. демультипликатор иногда повисает и не включается.
что скорее всего будет не исправно пневматическая или электрическая часть?
- MasTak
grishaaa писал(а):fmi4 напряжение ниже нормы или короткое замыкание на низ. напряжение
Охренеть!! дилерский VCADS прочитал как гидравлический масляный фильтр вентилятора двигателя. А китайский клон автокома, как электроклапан замедлителя. Правда нашлась в мануале и здесь на форуме.
Ребята!! подскажите, как эта проблема лечится, если проводка исправна, то заднюю крышку демультипликатора под замену??
А приборка что пишет? как по мне самая правельная диагностика,когда не нужны парамтры и тесты
Приборка при всем этом, обычно. пишет правду. Только на нее не обращают внимания...
Как то насчет приборки не дотумкал.
