![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Управляющий клапан подъемной оси
Установил клапан подъемной оси (4630840000) на п/прицеп, система работает, но при поднятой оси со сброса клапана постоянно травит воздух. Может кто сталкивался с этим, подскажите куда копать дальше. ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
В таком случае можно приговорить кран. Если ось поднята, то эти порты должны быть соеденены между собой. Получается что какой то из них перепускает в атмосферу. А кнопка до упора вытянута (или нажата не помню как в этом клапане). Может кран новый где то еще заедает. А производитель Вабко или какой то аналог?
Значит что то нечетко. Получается что он клапан не дозакрывает, который соединяет порт 20 и атмосферу. Посмотри плотность его прилегания. Пробуй дергать кнопкой может разработается, а может сама кнопка не может полностью нажать, но я бы вернул - а хочет чтоб работала подвесная ось сделал бы ее ручной без автоматического опускания.
Есть масса вариантов. Можно поставить 2 кнопки: одна будет отвечать за спускания воздуха из боковых подушек ( тобишь соединять между собой порты 21,23 и 22,24; вторая спускать воздух из центральной подушки (тобишь соединять между собой 1 и порт 20).
Второй вариант это поставить одну кнопку и вабковский кран 571 040 000 0.
Третий вариант поставить одну кнопку и кран АЕ1141 нового образца.
Четвертый вариант - поставить полный автомат XALDEX.
Вообщем все что есть под рукой но недорого можно присобачить на подвесную ось.
