Volvo 360 бортовой 1996 не заводиться !
Volvo 1996 не заводиться, не выдает питание на диагностике, при принудительном включениие реле 379 подачей массы работает диагностика, видит коды ошибок, но так и не заводиться. Есть интересный код. Непрерывное электропитание главного блока 9070.
Условия, ехали на ходу мотор заглох и перестал заводиться. Клемы не слетали, предохранитель отвечающий за впрыск цел, на блок управления приходид один питающий провод синего цвета.
Что может быть ? Проводка или сам блок вышел из строя ? и как проверить сам блок ?
И еще есть ли на это машине VECU ?
Re: Volvo 360 бортовой 1996 не заводиться !
есть вопрос а когда подсоеденяли диагностику в первый раз она подключилося или нет??
уйти от машиныbrandnet писал(а):А как это сделать ?
Это провода,либо 15 клема на блок,либо провод включения главного реле.а лучше распотрашить "косу" и осмотреть все провода моторного блока....Непрерывное электропитание главного блока 9070.
Перемкни контакты 30 и 87 у реле #4, загорится ЧЕК, крути и заводи.
ВОТ сколько раз пробовал, ни разу не замоторилась.autoel писал(а):Перемкни контакты 30 и 87 у реле #4, загорится ЧЕК, крути и заводи.
У меня 1 раз завелась, когда противоугонка управление реле разомкнула Обычно опухшие мозги голову кружат, там хоть заперемыкайся (чек оживает).Garik писал(а):ВОТ сколько раз пробовал, ни разу не замоторилась.
Но человек не писал о прокачке от бака, поэтому данный вопрос я не рассматривал.ShAS писал(а): У меня 1 раз завелась, когда противоугонка управление реле разомкнула Обычно опухшие мозги голову кружат, там хоть заперемыкайся (чек оживает).
Тут поможет терморектальный метод добычи информации :-D:-D
вот сколько раз я читаю сообщения от этого топик стартера всегда задаюсь одним вопросом. КТО ЕГО К МАШИНЕ ПОДПУСТИЛ??????????????????????? и как можно было задать вопрос (А как это сделать ?) может просто сменить сферу деятельности? или хоть для разнообразия книги почитать?но не задавать таких тупых вопросов
