Mercedes Actros 1846 2008г. - Повышенное потребление энергии
Andrey-tlt
Сообщение Andrey-tlt »
Скажите что может быть, загорелась ошибка MR-Повышенное потребление электроэнергии, что смотреть, куда лезть??
Номер ошибки какой?
MasTak
Сообщение MasTak »
И откуда только берутся такие переводы\толкования :D
bynow3
Сообщение bynow3 »
Смотрите AdBlue...Там кроется разгадка...
Andrey-tlt
в том то и дело что конкретно номера ошибки нету! Сегодня загорелся желтый значок "Чек"
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
По AdBlue ошибок не будет на дисплее. Только желтый чек . На диагностику вам надо.Вероятно с насосом проблемы. Обычно из за него такая надпись вылетает на на дисплее.
Andrey-tlt
Парни короче дело такое, диагностика на дисплее машины мне написала:
СОБЫТИЕ 01 КЛАПАН!(снизу цифры, буквы..)Е01 а 1 39 09 потом далее к СОБЫТИЮ 01 Повышенный расход эл. Энергии. Что за клапан? можно ли его поменять самостоятельно??
Поменять наверно можно. Но понимания процесса от этой замены не прибавится...
bynow3
Сообщение bynow3 »
Насос AdBlue -обрыв цепи... Конец насосного модуля, похоже...
Andrey-tlt
я так понял причина в проводке? все оборудование в норме....так??
bynow3
Сообщение bynow3 »
анализируется вся цепь управления насосом, которая состоит из оконечного каскада блока управления SCR активирующего насос, проводки к этому насосу и собственно сам насос. Косяк (в Вашем случае обрыв) в любом месте этой цепи приведет к возникновению вышеописанной ошибки. По статистике, 90 % - это кончина насоса в данном случае, увы...
Andrey-tlt
и что Посоветуете делать? Ремонт или полное отключение?? я так представляю что насос стоит приличных денег..
bynow3
Сообщение bynow3 »
правильно представляете, в районе 1000 евро стоит насосный модуль (под заказ из Германии с длительным сроком поставки), убедиться конечно в исправности проводки нужно бы для начала, а также в исправности оконечного каскада SCR... ну а дальше уже в зависимости от пожеланий клиента (перекодирование, отключение, установка эмулятора, переоснащение на ЕВРО3). Цена зависит от выбранного решения...
Alex 428
Установка эмулятора здесь не прокатит. Либо отключения ограничения момента, либо перепрошивка под евро 3. Первое менее болезненно и дешевле.
Andrey-tlt
Сколько будет стоить отключения ограничения момента? и что по мимо этого нужно будет сделать?? чтоб все было по уму..
