Iveco Eurostar - Eurotronic - ошибка 59
здравствуйте! проблема такова, на Iveco Eurostar 1998 года мотор Magirus коробка Eurotronic мигает AL и выдаёт ошибку 59! ошибка 59 расшифровывается как рто не задействован но находиться во включеном положении но на машине нет ни каких коробок отбора мощности и ни когда не было! выдергивал релюшки которые управляют отбором мощности, искал провода которые могут управлять отбором мощности (со стороны пассажира за кабиной)но не нашёл где они должны быть пустые дырки. Может кто сталкивался с подобным подскажите где ещё посмотреть заранее огромное спасибо!
Ну а с AL вообще беда провода от блоков до датчика в порядке + есть датчик исправен давление в норме и перемычку на всякий случай вставлял но всё без толку подскажите где ещё поискать! заранее спасибо!
Голову включи и не обижайся, я дал напровление, но ты не услышал. Читай инструкцию к конструктору. и всё получиться.Target4111 писал(а):чёрточек нет! а параметрировать блок не могу потому что разьём под диагностику древний ещё фиатовский текса не умеет а дилерское изи проводочками ни как не хочет конектится!
Или не захотел?
