MAN TGA проблема с as-tronic
здраствуйте приехала ко мне машина MAN TGA с проблемой включения передач зделал диагностику TEXA. ошибки были в памяти 1-ошибка обучения сцепления и 2- обороты передней подвески. поведение акпп заводишь машину включаешь D вклучается 1ая потом вклучаешь N и последуюшем включении лубого из режимов акпп не работает пока не не выклучишь зажигание и заново не заведёшь. 1ая ошибка иногда выскакивала . заменили пгу .после замены ошибка перестала выскакивать но проблема осталась .в монеторе: давление воздуха 8 бар первичный вал 560об.мин. точка вклучения сцепления 24.6% .
да при вклучении передачи первичный вал = 0 при возрате в нейтраль первичный вал=0. скрины выложить не могу так как коробас снят. может кто что подскажет куда лесть. (да и ешё сняли эбу под ним видно было мет. стружку целиндры вроде целые)
tcu 3117 но она ретко выскакивает придешь утром вкл зажигание она появится потом может в течении дня не появится заметил ещё такую фигню когда быстро переклучаешся d>n>r ана переклучается чуть дашь задержку на нейтрале всё не раборает .и такой момент когда переклучаешь d>n обороты первичного вала постепено с 560 падают до нуля
В норме оно понятно, а от вашей машины стоит? Есть несколько комплектов на эту КПП (под каждый двигатель) и еще есть деление по выжимному с вилкой (новый\ старый вариант).toha писал(а):карзина и диск в отличном состоянии так же и выжимнои на вилке выработки и лювлов нет сняли тормазок кто знает параметры фрикционых дисков, давление в норме
Была похожая проблема после установки не того сцепления с корзиной. соответственно ошибка по сцеплению, выжим правда под 200% был, иногда удары при включении и соответственно скорость вала висит.
Стружка это хреново. Надо искать причину.
Стружка стальная?
Я просто округлил значение.adept писал(а):не более 7.3 бар.
При повышенном давлении самопроверка не нарушается, просто может треснуть корпус от сильного удара. Встречал автомобили у которых из редукционного клапана были выкинуты потроха, как и на пневмоподвеску выкидывают, а потом жалуются, что часто подушки лопаются.
Re: MAN TGA проблема с as-tronic
ошибка FFR 03197-08, блокируется стартер и не заводится, компьютер не находит коробку, принудительно завожу, на панели не показывает нетраль горят 2 черточки
