не включается кпп as tronik
добрый день, подскажите что может быть и где искать. заменили блок управления двигателем, двигатель запустили а коробка не запускается. высвечивается желтый моторчик, диагностика коробку видит, но не видит вращения при работающем двигателе, пишит кан разрыв, прозвонили все провода идущие на коробку - все прозванивается(под нагрузкой). не реагирует на джойстик переключения, вытаскиваю предохранители - ни какой реакции - как будто её нет совсем. прошили коробку ни каких изменений. при выключении двигателя - моргает 2 раза "N". диагностики развели руками. стоим в екате 3 недели что делать не знаем.
Re: не включается кпп as tronik
Вот с чего начались ваши беды ! Тут и надо искать причину...daf писал(а):добрый день, подскажите что может быть и где искать. заменили блок управления двигателем....
Номер по Бош 0 281 010 045 ???
И какова причина замены блока ? Где ваш старый блок ?
Если вам надо решить проблему , то чем занимаеться сервис ?
Да и на вопросы надо отвечать правильно и серьезно, а не кричать на людей , к тому же продолжая скрывать идентификацию вашего автомобиля ! У Дафа надо выкладывать 8 последних знаков Вин-номера.
И какой у вас ДАФ ?
