датчик тормозного давления WABCO TEBS
Здравствуйте. Ребят подскажите на данном компоненте WABCO 971 002 802 0 датчик тормозного давления встроен или нет? если нет то подскажите кокой нужно ставить, и подскажите еще пожалуйста как мерить мультиметром датчики тормозного давления (какой диапазон значений у работающего датчика)? Заранее спасибо!
Re: датчик тормозного давления WABCO TEBS
Встроен.Truck&Trailer man писал(а):Ребят подскажите на данном компоненте WABCO 971 002 802 0 датчик тормозного давления встроен или нет?
В модуляторе прицепа 480 102 034 0 все датчики давления встроеные! Р/К производителем WABCO не предусмотрены и не существуют .Модулятор меняется ,либо предусмотрены выносные датчики давления в пневмо рессореи и в управляющей головке .При неисправности в датчике давления в тормозной камере модулятор меняется на новый!
это манометром померено или в програме видно. Откуда сделали вывод что при трогании а не при снятии с ручника - пробовали трогаться без постановки машины на ручник?Aleksey7315 писал(а):А при трогание в камеры подается 0,6 бар, и при наборе скорости сбрасывает, (система помощи при трогании отключена), связано ли это с этим датчиком???
Что в вашем понимании нормально - нет давления в камерах?Вы пробовали трогшаться с манометром или как?[/quote]А когда кабель EBS отключаешь все работает нормально...
Система "антиотката" вроде отключена, смотрел по диагностике,
Давление смотрел по диагностике, и визуально по состоянию тормозных камер.
Машинка уехала в рейс, когда приедит хочу зацепить телегу за другую голову, и посмотреть что будет происходить, а то есть грешок на Систему "антиотката" (они ей всю зиму пользовались).
