Renault Premium dci 420 ошибка
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:41 am
dannilla87
Renault Premium премиум ошибка с панели по ебс 0 01087 07 127 может кто подсказать ,а то диагностика в ремонте,а машину выпускать надо.Заранее спасибо.А если можно распечаику кодов на мыло
dannilla87@mail.ru
Добавлено: Вт апр 23, 2013 11:08 am
Думаю что стоило хотя бы на этом форуме поискать.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 11:10 am
dannilla87
В поиск писал не нашел.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 11:24 am
EBS
SPN 1087 FMI 07
Недостаточное давление воздуха
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:04 pm
dannilla87
valera008 писал(а):EBS
SPN 1087 FMI 07
Недостаточное где?В каком контуре,или какой то модулятор материться на дачик давления?
Добавлено: Вт апр 23, 2013 11:24 pm
При отсутствии или низком давлении в любом из контуров будет эта ошибка.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:00 pm
dannilla87
Давление есть,значит датчик глючит.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:27 am
MasTak
или проводка к датчику
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:22 am
а чем проверяли, что бы заявлять что давление есть? по манометру на панели? дак он один, а контуров там несколько. Особенность всех рено, много датчиков подключены к одному проводу и одна красная лампочка. Банально, может быть, штекер в ЕБС не воткнули нормально.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 7:07 pm
dannilla87
Давление манометрами проверяли.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 8:19 am
Garik
Anatoli писал(а):а чем проверяли, что бы заявлять что давление есть? по манометру на панели? дак он один, а контуров там несколько. Особенность всех рено, много датчиков подключены к одному проводу и одна красная лампочка. Банально, может быть, штекер в ЕБС не воткнули нормально.
Я бы вот ТУТ прислушался....
Re: Renault Premium dci 420 ошибка
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:08 am
gricalex
0 01087 07 127 Расшифруем: первый и второй ноль не считаем-это вариант исполнения, 01087-номер по позиции дефекта(SPN), 1087-недостаточное давление воздуха. Заправить рессиверы, проверить утечки. 07-тип дефекта(ответ механической части системы некорректен), 127-колличество проявлений. Сомнение в первых двух нулях, кто знает-поправьте.
