Daf XF 95 2005 года. Ошибка по EBS 4376
Добавлено: Ср апр 10, 2013 1:17 pm
Толик 23
Добрый день. Подскажите такую ошибку 4376 Линия CAN, отказ линии L. Прозвонил всю проводку все отлично, вся CAN линия звонится 60 Ом. Единственное задний модулятор звонится 95 Ом соедененный, и 185 Ом разъединенный. Что может быть? В каком направленнии копать?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:11 pm
здаётся мне что не все линии КАН проверены.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:28 pm
Толик 23
Ошибка висит только по EBS. На панели горит желтым EBS. По прицепу ошибок нет.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:56 pm
если бы задний модулятор тягача с блоком ебс по кану не стыковался, то ошибка была бы красным и тормоза "плохие"
желтым ебс горит - на дафе обычно датчики абс (или связь прицепа)
Добавлено: Ср апр 10, 2013 3:10 pm
а прицеп с ЕБС?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 4:48 pm
Толик 23
Да прицеп с EBS Knorr. По прицепу горела ошибка, был сломан штырек на розетке, после замены розетки ошибка ушла. По прицепу ошибок нету. Без прицепа ошибка тоже горит.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 11:50 pm
mto338
Осцилом смотрел? При движении остается желтая ошибка?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:17 am
а штырьки в розетке с первого раза правильно установили?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 6:26 am
Толик 23
При движении тоже желтая. А штрек всего один меняли. Его согнули, и он не поподал в разъем.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 8:14 am
mto338
Отключать по очереди кан и смотреть когда пропадет ошибка.
Re: Daf XF 95 2005 года. Ошибка по EBS 4376
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:38 am
irisbus
Толик 23 писал(а):Добрый день. Подскажите такую ошибку 4376 Линия CAN, отказ линии L. Прозвонил всю проводку все отлично, вся CAN линия звонится 60 Ом. Единственное задний модулятор звонится 95 Ом соедененный, и 185 Ом разъединенный. Что может быть? В каком направленнии копать?
[/img]
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:45 am
Причем здесь кноровский Ебс еще и пятой версии ?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 4:59 pm
irisbus
Просто сопротивления CAN, думаю, одинаковые для обоих производителей. И для EBS, EPM они чуть отличаются от обычного сопротивления CAN линии. Я поэтому только картинки разместил, чтобы показать сопротивления CAN
Добавлено: Чт июн 20, 2013 9:27 pm
Anjei
43 76 - Прерывание связи по CAN с ЭБУ буксируемого ТС на автопоезде через вывод В6 (CAN-L) ЭБУ, вследствие:разрыва цепи на выводе В6 или короткого замыкания на выводе В6.
