Страница 2 из 2
Re: DAF 95 530 XF - прокачка топливной системы
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:38 pm
Сергей1964
Наверно все пошло после замены фильтра,бывает такая хрень,прдавец дал фильтр от мерса.ОНИ ПОХОЖИ только разница в высоте это пару мил_ров и внутренний диаметр. А это подсос топлива из обратки,тоже прокачать не могли и насос меняли пока люди добрые не посоветовали.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 2:25 pm
GoodDay
Уже на прямую кинули из бака на ручную подкачку, и все равно через 2 км на ходу заглох, щас прокачиваем идет с воздухом, ни на каких трубка не мокреет, механик тоже в аху.... От куда воздух.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 2:28 pm
GoodDay
Нет началось еще перед заменой фильтра.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 6:15 pm
GoodDay
Мужики, подскажите, на таком dafe 94 2000г есть какой либо электронный клапан, из за плохого провода, это клапан закрывался и не давал саляре прохода и из за этого он глох? Подскажите плиз!
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:26 pm
NIK999
GoodDay писал(а):Уже на прямую кинули из бака на ручную подкачку, и все равно через 2 км на ходу заглох, щас прокачиваем идет с воздухом, ни на каких трубка не мокреет, механик тоже в аху.... От куда воздух.
при прокачке ручной подкачкой мокрая,сифонит ??? меняй
Добавлено: Ср сен 17, 2014 12:27 am
GoodDay писал(а):механик тоже в аху.... От куда воздух.
Воздух из неплотной форсунки,заведите авто,и на роботающем откручивайте поочередно трубки на ТНВД из которой будет валить пена,ту форсунку нужно и менять....
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:47 am
GoodDay
syava писал(а):GoodDay писал(а):механик тоже в аху.... От куда воздух.
Форсунка, еслеб была бы неисправна, то он и работал бы неправильно, троил бы или дымил или еще чего разве не так? Но сегодня проверим это.
Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:29 pm
GoodDay
Разобрались с воздухом, проблема была в болте который находится на корпусе топливного фильтра, через него и прокачивают. Появилась новая проблема, сьедает из фильтра саляру и глохнет, говорят это клапан обратки либо насос подкачки. Кто знает подскажите, или посоветуйте диагноста.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 12:20 am
GoodDay писал(а):Разобрались с воздухом, проблема была в болте который находится на корпусе топливного фильтра, через него и прокачивают. Появилась новая проблема, сьедает из фильтра саляру и глохнет, говорят это клапан обратки либо насос подкачки. Кто знает подскажите, или посоветуйте диагноста.
Насос качает с превышением и излишки сливаются в бак. Подключи канистру к фильтру и заведи авто. Если не разберешься звони. Территориально где в Москве?
Добавлено: Пт сен 19, 2014 1:30 pm
GoodDay
Спасибо, разобрались. Я когда отпиливал трубку и кидал шланг напрямую на пдкачку, от этой трубки остался кусок на который и надели шланг из бака, проблема была как раз в оставшейся металической части , которая непосредствено крепится к подкачке, была засрона пипец даже не продуть, все поменяли , почистили и поменяли клапан обратки( на дафа от камаза подходит, тоько на даф 1500р стоит а на камаз 100р) щас урчит , как котенок
Добавлено: Сб сен 20, 2014 12:18 am
GoodDay писал(а):а дафа от камаза подходит, тоько на даф 1500р стоит а на камаз 100р)
А давление вы не проверяли! У камаза есть просто обратный клапан,который открывается при 0.3бар а у дафа 1.3 по пойму,у мана точно помню 2.5бар,так вот если на ман ставят от камаза,то заводится едет,но под нагрузкой не тянет!
Добавлено: Сб сен 20, 2014 1:14 am
SED0Y
получился камаз-даф
Добавлено: Сб сен 20, 2014 2:17 am
ффилипп
КАМАЗОДАВ
Добавлено: Сб сен 20, 2014 3:36 pm
ВасилийПупкин
Куда вы там все камазовские клапана прилаживаете? Это же бред какой то. Вы специалисты или так лишь бы было?
Добавлено: Пн сен 22, 2014 10:57 pm
ВасилийПупкин писал(а):Куда вы там все камазовские клапана прилаживаете? Это же бред какой то.
Речь идет о рядных ТНВД если что,для прояснения ситуации.
