DAF 95 530 XF - прокачка топливной системы
DAF 95 530 XF как прокачать топливную систему ? не могу завести ..... где обратный клапан на обратке ?
- Алексей 76
Ну тады как в анекдоте - ищите бабоньки, ищите ! должен быть !вадим 26 писал(а):фильтр оригинальный ! в штуцере от фильтра нет ничего. проверял!
А эксперимент поставить ? открутил трубку и покачал помпочкой - где давление ? потом от фильтра открутил обратку, снова покачал - где оно, это давление ? при этом помним , что в фильтре есть жиклер для сброса пузырьков в обратку...
ну прям разжуй и в рот положи... а мне кто жевать будет?
Re: DAF 95 530 XF - прокачка топливной системы
Мужики, подскажите у меня daf xf 95 2000 г, на ходу глохнет воздух хапает, прокачиваю, с горем пополам завожу, проезжаю км 3~4 на ходу опять глохнет, не пойму от куда может воздух там появлятся, трубки от бака целые, а сегодня тоже заглох , насосом ручным качал, немного саляры покаполо и перестало, подкачка тугая. Мог насос навернутся и из за него такая хрень или в трубках засор? У кого похожее было подскажите, стоит тнвд.
ты от стояка до помпы ручной проверь чтоб не забито было.много интересного можно в трубках даже найти...
