Volvo FH12 глохнет
Добавлено: Пт мар 08, 2013 9:55 am
александр 72
всем доброго возникла проблемка на косой Volvo FH12 2003 иногда глохнет на дисплее загорается стоп и символ мотора при новом старте мотор опять работает нормально TEXA показывает не активную ошибку PID158 MID0
(давление основания) в параметрах датчики ведут себя адыкватно кроме датчика давления масла при вкл замка 5.4 бар при заведенном моторе 7.8 бар
вольво FH12 глохнет
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:45 am
александр 72
добавлю ощибся в ошибке вместо 158 нужно читать 153 и ещё забыл добавить ошибка PID153MID0 сопровождается ошибкой PID409MID0 группа оси веса но она сама посебе из активной(красной) переходит в (жёлтую) потом в (зелёную) просто светофор какойто
Добавлено: Пт мар 08, 2013 12:41 pm
ошибка PID153MID0
вольво FH12 глохнет
Добавлено: Пт мар 08, 2013 2:21 pm
александр 72
да
Добавлено: Пт мар 08, 2013 7:46 pm
pino
на косых нет таких ошибок лучше зайди в диагностику на панели приборов и считай ошибки по двигателю а глохнуть может из-за даттчика картерных газов
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:51 pm
mto338
Из-за датчика давления тоже глохнет, посмотри на него, он не в масле? То что он сразу показывает давление указывает на его неисправность. При снятой фишке давление показывает?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 2:21 pm
Может еще Текса некорректно показывает ошибки ??
Я когда своей Тексой (23 версия) к косой FH подключаюсь - по ECU и VECU куча ошибок появляются, исчезают (красные, желтые, зеленые)
вольво FH12 глохнет
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:21 am
александр 72
всем добрый машинка ушла в рейс датчик масла заказали
