МАЗ не развивает обороты свыше 1400
Доброе утро форумчане!!!Имеется проблема с Маз (самосвал).Не развивает обороты свыше 1400.Имеются ошибки 1-Высокое давление на датчике топлива в рейле.2-Количество открытий аварийного клапана превышено.3-Сброс аварийного клапана. Подробней о Мазе- Двигатель ММЗ Д-263 Е-3,топливная common rail , Блок bosch edc7.Что делали: Начали с замены датчиков(всех). Прозвонка проводки, Замена фильтров, Меняли форсунки, топливную рейку, В итоге замена топливного насоса и……….. теже айца только в профиль. Всё бралось с рабочей машины. Диагностировали АСКАН-10.Люди добрые подскажите, что ещё может быть!!!!!!
Re: Маз не развивает
Ваш диагностический прибор повесьте на гвоздик, он вам не понадобиться, потому как пользоваться им вы так и не научились...Мафодий писал(а):... Диагностировали АСКАН-10.Люди добрые подскажите, что ещё может быть!!!!!!
Замените блок управления и то, что вы еще не меняли, например ДИАГНОСТА, и будет вам счастье !!!
Думаю, что этот вопрос надо задавать производителю АСКАН.
Но думаю, что ответ будет таким-же:
[/quote]Ваш диагностический прибор повесьте на гвоздик, он вам не понадобиться, потому как пользоваться им вы так и не научились...
[quote="Майкл"][quote="k0ldun"]И что осталось не меняным ?
Только ДИАГНОСТ....[/quote]
А ещё автомобиль........ [/quote]
Хороший он парень,да вот учиться ему не у кого.А что Аскан совсем печальная штука,или к нему нужна толковая голова?Или к этой системе нужен какойто другой сканер?А если честно,Век живи,век учись и всё равно дураком помирать будешь.
