помогите установить тнвд MAN M90
Добавлено: Чт фев 28, 2013 7:05 pm
решили перебрать двигатель(прокладку из под головки выдавило),двигатель DO286LF06,сдали насос с форсунками на диагностику заодно. насос BOSCH.сделали.на насосе меток нет никаких,только шильдик внутри насоса под пробкой сбоку насоса,а на маховике от 0 до 40,и все истыканы-перемечены уже.подайте совет!!!
