Проблема с воздухом на прицепе
Feodor-S
Сообщение Feodor-S »
DAF XF 95. 2001г.в. После того как полечили компрессор( гнал масло), периодически система отказывается подавать воздух на прицеп (Ручник и подушки). Всё это происходит конечно зимой, т.е. где-то какая-то хрень замерзает и всё. Лечится нагреванием всего что видно, можно сказать наугад, т.к. не знаем какой кран за что отвечает.
Скажите что же в итоге отвечает за подачу воздуха на прицеп, какой именно кран? Знаем точно что проблема не в 4-х контурном кране, т.к. его мы только и знаем и греем постоянно - не помогает.
Сегодня опять таккая проблема случилась, провозились- ожил, пока показывает 6 очков, ща посмотрим что дальше будет.
Andrey
Сообщение Andrey »
Значит достаточно греть 4-х контурный клапан его нужно менять, потому что старый компрессор влил в него смертельную дозу масла от чего клапана в нем постоянно залипают.
Feodor-S
Andrey писал(а):Значит достаточно греть 4-х контурный клапан его нужно менять, потому что старый компрессор влил в него смертельную дозу масла от чего клапана в нем постоянно залипают.
N/t/ скорее всего проблема именно в нем?
Andrey
Сообщение Andrey »
На данный момент да. В скором времени будте готовы к решению других загадок по пневмосистеме, связанных с попаданием масла в нее.
Не факт.
при новом компрессоре больше похоже на утечку воздуха + при таком качании не срабатывает разгрузка может подмерзнуть не только 4-х контурный.
