с какого то года? И на каких? На всех?ybkmc9617698383 писал(а):засунул
ECAS CAN 2 MAN TGA проблема!!!
Re: ECAS CAN 2 MAN TGA проблема!!!
Парни у кого-то было похожее ??
TGA 2007г. Ecas CAN2 4x2 полный пневмо - спереди 1 датчик уровня, сзади 2
Ошибок нет, в транспортное встает без проблем (и пустой и груженный).
Проблема - при разгрузке (зажигание включено) автоматом не стравливает воздух с задних подушек до транспортного - соответственно подвеску "задирает" из-за большого давления. При этом передок автоматом становится в транспортное.
Если на пульте нажать транспортное - то становится в транспортное.
Параметры wabco поменять не может (все пункты "серые").
Кто-то сталкивался с такой проблемой ??? Блок косячит ???
P.S. Кстати, а mancats меняет параметры в этом блоке ??? Или надо еще файл конфигурации через официалов (это так для общего развития)
- Alvenor
Я бы обратил внимание на стояночный тормоз
