VOLVO америка 1999 год
проблема такая ...при пуске выбивает сразу все форсунки замыкание на массу эфэмай 5 соответственно машина не заводится ...есть подозрение что вышел из строя высоковольтный каскад блока управления...
может у кого похожая ситуация была ...отпишитесь...человек стоит на морозе уже 4 дня ...или может где в питере Москве можно взять блок управления бу ..виня ему перешью ...
Чтобы помочь нужно знать мотор какой, блок какой, а ты просто АМЕРИКА.... блоки ставили на них разные, вин тоже не проблема, тем более что на америке вин многие игнорируют, вот как имма там поживает ?
Так что можешь звонить и уточнять, скорее всего мотор цешка, но были и конструктора.!
Да и одной короткой форсы достаточно, чтоб блок все заваливал в коротыш, к тому же каскад тут точно вне игры, раз блок коротыш видит, тут может и не в блоке дело!
Конечно это не АМЕРИКАНКИ , это порождение рук нашей раши, сейчас конструктора немного поприжали, но все равно сборка идет во многих местах... вот на другом форуме я выкладывал "странные" ошибки астроника на МАНе , как выяснилось потом на европу всунули коробас от америки, там прикольно все выглядело (америку уже с накрашенными губами готовили к продаже) ... аналогично колхоз-завод собирал американскую вольву из перевертыша набок через канаву (оборвало обочину) и рядом конструктор стоял... , долго заводил, потом вумный электрик кое-что переставил откуда-то куда-то и все заработало - на этом машинки разошлись по клиентам... Лично видел европейку с карлсоном с пневмоприводом, немного побледнел... по прошествии времени многие из вас повстречают на своем пути аналогичных монстров, прошу не пугаться и не ронять компы от удивления...Antart писал(а):Т.е. американки могут быть с иммо ?...блин , засада...k0ldun писал(а):Дорогой друг, внимательнее читай мои посты ",,,но были и конструктора.! "...
