MAN TGA, MS 6.1 обороты
Доброго времени суток. MAN TGA после ремонта топливной, менялись плунжера, одна форсунка. При заводке все нормально, после прогрева начинают плавать обороты, (смотрел автокомом поэтому много не увидел) положение рейки - только напряжение - скачет от 0,6 до 1,3в, на педаль реагирует странно чуть нажав (по данным 11%) поднимает обороты за 2000. расход 40-45. были подобные вопросы на форуме но решения так и не нашел? есть какие мысли?
Чтобы репу не морщить надо выполнять правила форума - хотите получить точный ответ, правильно задайте вопрос ! В вашем случае нужен или вин машины или точный тип мотора, и будет вам счастье!!!wander писал(а):Топливщик говорит, как стояло, так и поставил, 7 градусов что ли, в чем там косяк может быть? в процессе ремонта я имею ввиду?
