Пневмосистема Volvo FH12
Здравствуйте! Volvo FH12, 2005 г.в. 6х2 с подъемной осью VIN-YV2AP40C75B408515 . Симптомы таковы : при 9bar (показания с первичного ресивера) срабатывает разгрузка на осушителе, и продолжает срабатывать с интервалом +-1 мин. Давление больше 9 bar не подымается. Зафиксированы ошибки: MID144 PPID312 FMI0,7 / MID144 PPID430 FMI0 / MID144 PSID25 FMI1. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать ... или рыть!
- Алексей 76
На сколько я понимаю, надо просто дать поработать авто на ХХ, при этом не предпринимать никаких действий, которые бы приводили к расходу воздуха. По всей видимости у Вас в счётчике блока подготовки воздуха, накопилось большое количество литров воздуха, которые необходмо использовать для регенерации, и пока это количество воздуха не пройдёт в обратном направлении, этот процесс будет происходить. Из документации ВОЛЬВО это может происходть и 20 минут на ХХ (я думаю что и больше). А обнулять счётчик не рекомендуется. Этот процесс хорошо виден при подключени VCADSа.
- Алексей 76
Так все и произошло Алексей ... после 40 минут работы автомобиля на ХХ разгрузка стала срабатывать при 12bar! Спасибо Вам огромное за дельный совет! Но смущает один факт - частое срабатывание разгрузки, через 3-4 мин. А при задействовании потребителей воздуха медлено набирает до 12 bar. Думаю проверить змеевик от компрессора и еще раз утечки ...
