MAN F2000 40.414 не реагирует на педаль газа
ELECTROник
Сообщение ELECTROник »
Доброго всем времени. MAN F2000 40.414 2001г.в.(самосвал) не реагирует на педаль газа. Двиг. запускается отлично, не дымит, хх около 600 об. При включении раздатки обороты автоматически поднимаются до 1000. Сканер TEXA ошибок не выявляет, педаль газа от 0 до 100% видит. Прозвонил все датчики, соленоиды от разъёма блока упр. до ТНВД - без обрывов и коротких. На круиз тоже не реагирует, хотя сканер его видит. И вот ещё что: дисплей на панели приборов пишет sis.error ACK 03. понятно что системная ошибка. что значит АСК 03? Блок упр. подкидывал с "тёпленького", изменений никаких. У кого есть какие мысли? Что ещё надо проверить?
Кнопка моторного тормоза как поживает?
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Cлишком мало информации. Но могу предположить проблему ТНВД.
Как заводится на холодную?
Как заводится горячий?
Реакции на газ нет вообще или со временем появляется?
Обороты плавают?
sssigor
Сообщение sssigor »
Кабель моторный что в кабину заходит, а лучше все разъемы на предмет озеленения.
а сигналы с педалей (статусы) чего говорят?
crashtruckkz
Сообщение crashtruckkz »
Другие показания, например, температура ож, давление топлива и т.д. как показывает?
ELECTROник
pshisha писал(а):Кнопка моторного тормоза как поживает?
кнопка мёртвая. разъём откидывал - ничего.
ELECTROник
ALFA-Dnepr писал(а):Cлишком мало информации. Но могу предположить проблему ТНВД.
Обороты плавают?
думаю ТНВД отпадает. хх держит нормально 600 +- 5-10, стоял 3 суток на морозе завёлся без проблем, на газ вообще не реагирует, по крайней мере за 30мин. непрерывной работы газуля не очнулась
ELECTROник
sssigor писал(а):Кабель моторный что в кабину заходит, а лучше все разъемы на предмет озеленения.
кабинные разъёмы были проверены в первую очередь, зелени не обнаружено. отклонения от сопротивлений датчиков и соленоидов EDC сканер сразу бы сообщил. сканер иногда кратковременно фиксирует странную температуру топлива: десятки тыс. градусов как в минус так и в плюс, как со снятым так и с одетым разъёмом, но с такой же фигнёй другой МАН работает нормально.
ELECTROник
Balamut писал(а):а сигналы с педалей (статусы) чего говорят?
сигнал сцепления и выключатель минимума газули на сканер проходят. стопы работают.
ELECTROник
склоняюсь к тому что надо вскрывать весь жгут EDC и проверять на наличие влаги. очень не хочется этого делать, потому как в боксе температура намного ниже нуля. боюсь больше навредить проводке чем залечить её.
Проверь минус на раземе педали газа есть ли.....
Володя
Сообщение Володя »
проверь групу резисторов EDC
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Проверь внимательней что пишет в TEXA СОСТОЯНИЕ по кнопки моторного тормоза было не раз что хоть кнопка отключена а блок видит мотор тормоз как активным , отключи провод от блока
Проблема в показаниях только датчика температуры топлива ? Жгут болеет в основном по этому датчику )
Кроме Теха есть другой сканер?
А так смотри статусы горняк, тормоз, ASR....
