MERCEDES-BENZ 1729 90 г в проблемы с кпп еps
Доброго времени суток всем. Проблема заключается в следующем. Водитель вернулся с рейса со сгоревшим блоком предохранителей (I)-5430715, новый блок ставить не стали обошлись без него (тахограф не работает). После чего запустили двигатель и поехали, до четвертой передачи скорости переключаются нормально, при переключении на5 раздается скрежет и непонятные шипения при этом скорость включается, остальные работают нормально в обратном порядке тоже все нормально работают и даже 5. Водитель клянется, что было все нормально когда был в последнем рейсе, ошибки никакие не выскакивают. Может ли тахограф повлиять? и что может быть еще? Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Что такое демупликатор и где он находится. Сегодня после запуска авто попробовал переключать скорости на месте, с 4 на 5 и обратно - зависает клапан МR2(стравливает воздух), а при переключении на медленный ряд зависает электроклапан реле (стравливает воздух). при переключении на 5 скорость должны ли срабатывать оба клапана MR1 И MR2?
