Ошибка 123 EST 18E
Ошибка 123 EST 18E
Добрый день. Не поделитесь инфой. VIN кривой
ДВС ОМ446 Евро2, блок коробки EST18E.
Ошибка 123 - неисправность датчика нагрузки. На а/м датчик не установлен (на разьеме стоит заводская заглушка). DAS отсылает к принципиальной схеме авто (ее соответственно нет) и блоку FMR.
Все схемы которые есть у меня не совпадают с распиновкой блока (везде в схемах есть датчик S140, а на а/м его нет).
Кто сталкивался поделитесь инфой и схемами (возможен обмен или покупка). Заранее спасибо.
Спасибо. Только связь на одном проводе N. Номера проводов на ФМР другие чем на EST. На ES T написано ОМ 442 LE, мотор стоит 446 ( такие вещи встречал, но на блок вешали бумажку о замене программы под другой двигатель, может потерялась), что было раньше и какие были ошибки никто не знает. Схему нашел. Коробка 5 НР600Anatoli писал(а):на блоке ФМР схема на боку нарисована.
