Renault Premium 450dXi 2008 г.в.
Доброго времени суток уважаемые диагносты!
Нужна помощь, ситуация заключается в следующем: на панеле высветилась ошибка ABS FAULT, и следом ошибка по коробке AUTO REDUCE G/B ....., при которой машина на нажатие тормоза реагирует пониженной передачей коробки.
Заехал к придорожным диагностам: дали вот такой код ошибки: PSID204 MID0
Говорят, что блок управления коробкой не видит блок EBS, но при этом сам блок EBS якобы опрашивается и без ошибок.
Потом сказали, что они мне ничем помочь не могут, и едьте вы к официалам.
Подскажите, что мне с этим лучше делать.
Re: Renault Premium 450dXi 2008 г.в.
Наверное нужно последовать совету, но не обязательно к официалам, можно найти вменяемого диагноста-частника...Сергей Астахов писал(а):...Потом сказали, что они мне ничем помочь не могут, и едьте вы к официалам.
Это и так понятно. Просто я предполагаю обрыв цепи между этими блоками. Но распиновку взять негде и какой провод в гофре искать без вашей помощи не сообразить. А может и не в этом дело.k0ldun писал(а):Наверное нужно последовать совету, но не обязательно к официалам, можно найти вменяемого диагноста-частника...Сергей Астахов писал(а):...Потом сказали, что они мне ничем помочь не могут, и едьте вы к официалам.
Для ответов на ваши вопросы есть специально обученные люди, зовут их ДИАГНОСТ , к ним я вас и отправил, подчеркнув лишь один факт - можно к официалам, а можно и к частнику...
Он-лайн ремонт по телефону пока редко заканчивается успешно в кратчайшие сроки, как правило неисправность, устраняемая с непосредственным участием диагноста за короткое время, растягивается на форуме на несколько дней, недель, месяцев....
Vaseleng Вы по ходу телепат..... Ошибки с приборки,это нужно зайти в меню и посмотреть по системам ошибки,а это лиш надпись о неработающей ЕБС.... Но,не в обиду,если вы не можете-не знаете как прочитать ошибки с приборки,то ремонт ЕБС для вас будет уж очень непрост,так что тоже советую обратится к спецалисту!
syava, не телепат, увы, и пока даже не хороший диагност. Простой автоэлектрик.Просто как-то раз услышал в разговоре двух корифеев, что простое собирание статистики по ремонту грузовиков - сильное дело. Через меня очень много Renault проходит. Уже сталкивался с сочетанием этих двух ошибок и соответствующим поведением коробки. Предположил, так сказать. Полностью согласен, что без подробной расшифровки ошибок, будь то с панели или через диагностику ремонт невозможен.
А вообще, наверное, тому кто просил помощи, всё это уже не интересно...
