Страница 3 из 3
Re: DAF XF 95 не заводится
Добавлено: Пн янв 30, 2017 8:50 pm
андрей67rus
Михан Николай писал(а):Смотри внимательно проводку от БУ к PLD секциям. Протираются в местах крепления. Удачи в ремонте
Провода прозвонили и на обрыв и на КЗ, всё в норме. Anatoli подскажите как решили, если конечно не секрет.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 8:17 pm
андрей67rus - если проводка целая, ремонтируем или меняем БУ.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:28 am
Kомсомолец
напряжение промерьте на секциях чтоли при вкл +15 и при стартовке
Добавлено: Пт фев 03, 2017 3:07 am
Kомсомолец
Был похожий случай на MS6.2 после замены форсунок, закоротили случайно на корпус один из контактов. Пробило один из ключей, ошибка висела К.З. на плюс. Пред сгорел один раз и всё, следующие не перегорали
