проблема в EDC MAN
проблема в EDC MAN
здрасте всем спецам етих диковинок заморских.!вот и у меня созрел вопрос к вам! мож подскажете?MAN 18.224 98г.в.мотор D0826 LF17вобщем проблема как и у всех глохла дёргалась.перевернул нет начитался. почистил контакты пол года нормально откатал.осенью на подёме под полтавой заглохла наглухо. даж зажыгание невключалось. розобрался запустил но перестала EDC светиться.а теперь вот очередные капризы!!!
глохнет на ходу подёргаеш жгут возле топливной то можна метров с 100проехать.снял жгут всё перещупал. севодня поставил то теперь газует сама по себе!. до диагностики минимум 100км.само диагностика неполучается!потому как машына бывшый подданый её величества ENGLIHи под панелью такой венегред шо ебн...ся можна
- igor_oksana
Re: проблема в EDC MAN
Ну и как он на ощупь? Берешь веревку привязываешь к жгуту и поехали на сто...timicholeg писал(а):снял жгут всё перещупал.
А если серьезно то смотри разъем кабеля спереди где заходят в кабину, убери всю зелень и обрати внимание на папа/мама, на предмет подгнили или при нажатии утопают.
А мачялку из проводов убери- рисковая штука!
ну вродебы как розобрался с проблемой! но правда незнаю надолго ли?оказалось шо при затрагиванийи датчика 1 над маховиком и выскакивают такие капризы!то реско набирает обороты або аж глохнет!!!а если полностью отсоединить фишку то работает нормально устойчиво . но в аварийном режыме.до 1700об.поскажыте пожалуста за шо он етот датчик отвечает?и можна ли его хоть както прозвонить?????или сразу на замену???mto338 писал(а):На СТО тащить или электрика на место вызывать, моторный жгут вскрывать весь, сгнившие провода менять, полностью согласен igor_oksana обязательно делать всю машину.
Я даже не знаю что сказать ...timicholeg писал(а):ну вродебы как розобрался с проблемой! но правда незнаю надолго ли?оказалось шо при затрагиванийи датчика 1 над маховиком и выскакивают такие капризы!то реско набирает обороты або аж глохнет!!!а если полностью отсоединить фишку то работает нормально устойчиво . но в аварийном режыме.до 1700об.поскажыте пожалуста за шо он етот датчик отвечает?и можна ли его хоть както прозвонить?????или сразу на замену???mto338 писал(а):На СТО тащить или электрика на место вызывать, моторный жгут вскрывать весь, сгнившие провода менять, полностью согласен igor_oksana обязательно делать всю машину.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
подскажыте номер провода который на приборную панель идёт. и отвечает за лампочкуEDCmto338 писал(а):Я даже не знаю что сказать ...timicholeg писал(а):ну вродебы как розобрался с проблемой! но правда незнаю надолго ли?оказалось шо при затрагиванийи датчика 1 над маховиком и выскакивают такие капризы!то реско набирает обороты або аж глохнет!!!а если полностью отсоединить фишку то работает нормально устойчиво . но в аварийном режыме.до 1700об.поскажыте пожалуста за шо он етот датчик отвечает?и можна ли его хоть както прозвонить?????или сразу на замену???mto338 писал(а):На СТО тащить или электрика на место вызывать, моторный жгут вскрывать весь, сгнившие провода менять, полностью согласен igor_oksana обязательно делать всю машину.
timicholeg , вы зря дребезги брызгаете !
Я внимательно прочитал топик, сделал вывод - предварительная проверка выполнена, ясно направление дальнейших поисков ... но к сожалению именно этот папелац, опыт моего и многих других мастеров, а так же ваше описание - все это говорит о не тривиальном обрыве или неисправности, а о достаточно сложном и возможно специфическом ремонте. Ваша подготовка в этом смысле у меня сомнений не вызывает, вы или долго и нудно будете пытать форум и гробить машину, или вам повезет и вы случайно не наткнетесь на неисправность, которую сможете устранить сами, в чём я тоже сомневаюсь !
Быстрее отремонтируют ваш папелац профессионалы (и надо искать именно таких, которые знакомы с такими машинами) , это конечно будет стоить денег, но это будет дешевле, нежели простой машины. Прислушайтесь к моему совету, правильно меня поймите и сделайте верный выбор, удачного вам решения !
заменил двигатель на анологичный D0826 LFL09 заводится и работает нормально. но после набора 1300об.высвечивает EDC и двигатель работает в аварийном режыме ненабирает больше 1700 оборотов.при етом лампочка EDC не моргает а просто светится .при збрасыванийи скорости тухнет .и никаких ошыбок неостаётся в памяти.где искать причину?
Ну, теперь, хоть сама доедет.k0ldun писал(а):Аххх... теперь и я не знаю что сказать... ну кроме как на СТО тащить...
заехал потихоньку в запорожье на сервис и в результате отвалил им 1000гр.(125у.е.)за ремонт и нихрена незделали сказали шо ето проблема 1.8 по блин коду.неисправность с опережением.и на етом усё!!!наверное у тя гдето подсос воздуха есть вот так заявили и выгнали за ворота.но благо хоть есть нормальные люди! подсказали шо делать.пришлось среди улицы топливный насос снимать и на зуб перекидывать насос..отакие у нас диагносты бывают...шо и денег срубят и причину нетошо неустранят а даже и неопределят а денег слупят немалыхcotm писал(а):Ну, теперь, хоть сама доедет.k0ldun писал(а):Аххх... теперь и я не знаю что сказать... ну кроме как на СТО тащить...
1000 грн для диагностики по блинк-кодам- вроде много, для ремонта-вроде мало. А сервис долго выбирали?
