Volvo FH 440 не заводитса
володимир
Сообщение володимир »
Помогите розобратса плис!!! Volvo FH 440 АКПП. EURO 5 не заводитса. Из слов водителя - Ехал по дороге что-то загаралосъ красным и стоп, на стоянке заглушил и больше не завел. Сейчас - включаем зажигание, ждем ... На табле выбивает износ накладок и больше ничего. На стартер - не крутит. А когда включаем зажигание и не ждем когда авто протистирует все системы она заводится только сразу и глохнет. Подключили Текса, нашли такие ошибки: EBS износ накладок задн. пр.. 2 Шына даных АКПП неверный сигнал. К EDC неподключились. Can c KПП продзвонили. Есть схема по АКПП на это Вольво? Может из-за кана КПП не заводитса авто? Или скорее следует искать проблему в EDC? И опять же схему надо. Может кто-то подкинет схемы по етому вольво. Или кто-то сталкевалса с подобной проблемой поможет советом ?
pino
Сообщение pino »
ПРОБЛЕММА В КАНЕ КПП СКОРЕЙ ВСЕГО ОБРЫВЫ ИЛИ ЗАМЫКАНИЕ
володимир
pino писал(а):ПРОБЛЕММА В КАНЕ КПП СКОРЕЙ ВСЕГО ОБРЫВЫ ИЛИ ЗАМЫКАНИЕ
`КАН званили - ок! И текса видет все параметры ККП и разве из-за КАНа КПП она не будет заводитса? По идеи должна была завестись но КПП неработать если проблема с КАНом КПП ?
а каким образом, без КАНа, мотр будет знать про нейтраль АКПП? Да и КАН шин у вольво две.
володимир
Anatoli писал(а):а каким образом, без КАНа, мотр будет знать про нейтраль АКПП? Да и КАН шин у вольво две.
две и две звонятса. В параметрах КПП ТЕКСА видет нейтраль и переключение передач...
Альберт-1
Сообщение Альберт-1 »
Так вам про моторный блок говорят.Смотрите моторные провода
sssigor
Сообщение sssigor »
Бери осцилограф и проверяй кан на моторном что идет к коробке- желательно заскринь и выложи.
Вобще готовимся к худшему, кан у них это больное место, невздумай тыкать другой ECU моторника пока ненайдешь причины выхода из стороя, я к тому что года полтора назад в твоих краях так два блога накрыли рабочих по кану...
Wenok
Сообщение Wenok »
смотрите провода передняя левая коса.
володимир
всем спасибо ! Проблема найдена - Кан двигателя возле рамы сгнил.
